[Tuto]Démontage commande lève vitre électrique Seat Altea
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: [Tuto]Démontage commande lève vitre électrique Seat Altea
Message par Lucaralf le Ven 12 Juil - 5:18
Salut Nono et merci pour ton retour
tu peux mettre les photos, ça servira toujours pour les futurs protagoniste Smile
Merci à toi pour ce CR !!
Message par skygwen le Lun 28 Oct - 18:09
salutation,
pour moi, le même probleme, les câbles...
j'en ai chopé à decathlon mais le problème c'est que les originaux sont tellement défoncés que je ne peut pas prendre la mesure exacte, pouvez vous me donner ça?
skygwen
Message par Lucaralf le Lun 28 Oct - 20:25
Je ne pourrais te répondre Sad désolé, espérons que l'on aura une âme charitable !
Message par papyves le Lun 28 Oct - 20:55
Lucaralf a écrit:Je ne pourrais te répondre Sad désolé, espérons que l'on aura une âme charitable !
 Désolé, l'âme charitable serait une personne qui aurait mesuré les câbles avant de les avoir changé, et surtout qu'il, n'ayant plus de problème, daigne repasser par le Forum !!!
 C'est, malheureusement, chose rare !!! Neutral Va rendre service ...
Message par skygwen le Mar 29 Oct - 10:55
Mouai, du cout je crois que je vais les commanders...
skygwen
Message par skygwen le Mer 30 Oct - 8:16
Quelqu'un aurais une adresse correct pour commander?
skygwen
Message par Lucaralf le Mer 30 Oct - 19:02
Contactes Maximus42, il est magasinier chez Seat Feurs, il nous fait des tarifs sympas Wink
Message par skygwen le Jeu 31 Oct - 7:22
Oki doki merci pour le tuyau, mais finalement j'ai trouvé un ensemble complet à la casse de pau pour 60€...
Maintenant reste plus qu'à le monter, enfin après reception.
skygwen
Message par seduce79 le Jeu 31 Oct - 16:59
pas trop cher en occas en esperant que tu ne soit pas trop embêté pour le montage;;....dit nous quand ce seras posé
Message par skygwen le Ven 1 Nov - 12:37
Les cables c'est sur qu'ils doivent passer derrière la tôle ?
Car j'ai des traces mais devant la tole moi...
skygwen
Message par skygwen le Dim 3 Nov - 17:39
Je confirme que tous les câbles passent devant la tôle...!
Par contre au démontage de la garniture attention à la rallonge de loquet de fermeture car moi maintenant je suis comme un fruit car elle est démontée ou cassée et je n'arrive pas à la remonter
skygwen
Message par Idéblokpa le Mer 2 Avr - 0:27
Bien pratique ce tuto lorsqu'on se retrouve avec une vitre bloquée à moitié ouverte en retour de soirée...et qu'il ne pleut pas le reste de la nuit...
Au réveil et après mon café, démontage (les plastiques sont vraiment fragiles, l'un d'entre eux n'a pas résisté à ma délicatesse  Rolling Eyes ) et on trouve ça :
Comme il restait du câble dans ce fouillis, j'ai enlevé tout ce qui gênait, histoire de remonter la vitre jusqu'au remplacement du câble. Et bien, je sens que je vais encore m'amuser, parce que je maudissais les ingénieurs qui ont inventer ce système à la c**  Evil or Very Mad . Faut vraiment y aller en force pour le remettre à sa place ce câble. Et un dimanche après midi foutu en l'air, un!!! Et le reste du câble à fini par lâcher...vive les pinces étaux dans la portière pour tenir la vitre!!!
Du coup, est ce que quelqu'un à déjà commandé et utilisé ce http://www.okzam.co.uk/276--seat-altea-window-regulator-repair-kit-front-left.html
, (lien trouvé dans cette discussion). Parce qu'a ce prix la, je suppose que ça doit être moins cher que les pièces d'origine...
Et si quelqu'un à une combine pour moins forcer lors du remontage, je veux bien des conseils... Wink
Edit: j'ai vu qu'on parlais aussi des cables dans d'autres sujets, mais la question reste la même finalement...
Idéblokpa
Message par Lucaralf le Mer 2 Avr - 5:01
Salut,
ton image est trop petite on ne voit rien, dommage Sad
Concernant le kit en question, apparemment ça fonctionne, il faut juste de l'huile de coude pour le montage Smile
mais attendons un retour plus expérimenté Wink
Message par skygwen le Mer 2 Avr - 6:06
Un conseil, achète un kit complet à la casse(environ 50€) c'est plus pratique à monter, et gare au loquet, si tu arrive à le remonter dit moi comment tu as fais...!
skygwen
Message par Lucaralf le Mer 2 Avr - 6:28
Merci de ton passage Wink
Tu n'as toujours pas pu remettre le loquet ?
Message par skygwen le Mer 2 Avr - 6:56
Non la portière est toujours partiellement démonté, et du coup je peut ouvrir et fermer la voiture qu'avec la télécommande...
skygwen
Message par polosand le Mer 29 Avr - 8:08
bonjour,
je suis un boulet en informatique et je n'arrive pas à visualiser les photos qui sont postées. J'ai une image avec un dessin de grenouille et on me demande de cliquer dessus pour visualiser l'image et rien n'apparait.Help
polosand
Message par Lucaralf le Mer 29 Avr - 8:53
Malheureusement l'hébergeur est devenu payant, bilan les photos sont perdues Sad
Désolé
Message par papyves le Mer 29 Avr - 11:30
Après, il faut savoir ce que tu veux exactement Paulo, démonter les commandes de lève-vitre ou la contre-porte ou la totale !!!
Message par papyves le Ven 1 Mai - 19:56
J'ai retrouvé ceci sur Autotitre :
http://www.autotitre.com/forum/Seat/Altea/FORUM-Seat-Altea-Seat-Altea-Xl-Seat-Toledo.-25020p1026.htm#r46
Pour le démontage de la commande de lève vitre ... Very Happy
Message par polosand le Ven 8 Mai - 9:29
En fait je cherche à changer mon système léve vitre de ma portière avant droite (passager). DOnc je suis arrivé à démonter une partie de la garniture de la portière mais là je ne vois pas comment faire le reste. Faut il démonter la porte entièrement, c'est à dire que là il me reste la partie métallique de l'intérieur de la porte avec la vitre à l'arrière.
Un petit coup de main car j'ai peur de faire une connerie.
Merci d'avance.
polosand
Message par Lucaralf le Ven 8 Mai - 10:32
Fais nous une photo pour voir où tu en es !
si c'est ce que je pense, il faut maintenir la vitre fermé et scotché de manière à dévisser les rails et le support de la portière (partie la plus délicate)
Message par papyves le Ven 8 Mai - 11:28
Il y a çà aussi :
Sylvéris a écrit:Salut à tous,
Alors petit bilan de la journée car je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, c'est à dire remonter chez moi avec les rails et les cables.
Bref, voici de premières photos :
Mon Altéa :
Ensuite les photos de là où j'en suis :
Le panneau de porte est enlevé, vous voyez les fameux rails avec les cables et le mécanisme complet qui était fixé au panneau de porte lui-même, une réussite de concepteur !
Bref, je souhaitais garder le mécanisme complet sans le panneau pour pouvoir vraiment trouver l'origine de ce bruit.
Une photo de plus près :
J'ai donc fait plusieurs tests de remontées, puisque chez moi le bruit commence à la moitié de la remonté, pour continuer jusqu'en butée haute.
Je constate donc le bruit et je décide d'y aller un par un, je retire les lèche-vitres, et recommence :
Et là donc toujours la même chose, toujours le même bruit, je peux donc éliminer les lèche-vitres.
Pour moi, en tout cas, dans mon cas, le problème vient des rails et des supports de vitres :
Au début j'avais graissé comme cela, car je n'avais pas encore démonté la dernière partie du panneau donc j'avais glissé comme ça un gros paquet de graisse que j'avais grossièrement tenté d'étaler avec les doigts dans les recoins de chaque rail.
Donc comme je ne constatait pas d'amélioration j'ai tout ouvert et nous en sommes là.
Voici des détails des rails et des supports de vitre :
Comme vous pouvez le voir, avant le démontage du panneau, je n'avais pas accès à la partie la plus importante en contact avec les rails.
J'ai donc depuis remis de la graisse entre les supports et les rails, mais vitre démontée, pour pouvoir aller sur la face cachée des rails.
J'en ai profité pour nettoyer rapidement les caoutchoucs qui pincent la vitre:
Ma conclusion pour l'instant : ce sont bien les supports qui "agrippent" les rails et provoquent ce bruit.
Après ce dernier re-graissage derrière les rails le bruit à disparu à 99%, il ne subsiste plus que lors de la rentrée de la vitre dans le joint du haut, le dernier centimètre.
Alors je ne vais pas chipoter, mais quand même, je vais déposer les rails et le mécanisme entier, afin d'être sûr de n'avoir aucun point dur dans les gaines, voir si la poulie et la vis sans fin du moteur "glissent" bien...
Dans tous les cas, je vois ne vois qu'une explication : le temps. Les supports ne sont peut-être pas usés et ont l'air de bien glisser sur les rails, mais cela sent le plastique qui à veilli et donc durci au fil du temps. J'avais un produit avant pour carrosserie, le Polytrol, il avait tendance à "attendrir" les plastiques, car ceux-ci trop secs "buvaient" le produit.
Je n'en ai plus mais je pense que cela aurait été pas mal.
Voilà, je vais attendre demain, ou ce soir, de re-démonter le mécanisme complet afin de vérifier des points durs, graisser plus proprement les rails, et lubrifier gaines et poulies.
Ensuite, je vous ferai un tuto de remontage, et peut-être de démontage de l'autre côté si je décide de la faire maintenant...
Bye !
Message par Lucaralf le Ven 8 Mai - 12:00
Je savais qu'il y avait des photos quelque part !
Bien joué Papyves Wink
Une solution possible pour les bruits lève vitre
Message par Mecacool le Jeu 10 Sep - 13:15
Merci papyves pour ce tutoriel qui m'a beaucoup aidé.
C'est la première fois que j'écris sur ce forum, donc je tiens déjà à me présenter :
Mecacool, comme le pseudo l'indique, je fais de la mécanique uniquement lorsque j'en ai besoin sur ma seat altea essence de 2005.
Voici donc ma problématique initiale :
Depuis 3 ans un son stridant provenait de la vitre droite porte avant.
Après des tentatives de nettoyage des joints lève-vitre, et asperger d'aérosol (graisse propre au silicone) pour la protection des joints et étanchéïtés pour vitre.
J'en suis venu à démonter uniquement la face avant de la portière pour accéder aux premiers éléments. J'ai donc démonté uniquement la poignée, la protection de l'enceinte et enfin le panneau en tissu.
Outil : Un tournevis plat petit et un grand, et un tournevis torx.
Attention, dans tous les cas, même en retirant les clés du contact, la vitre peut descendre ou monter sur commande du bouton.
Ensuite j'ai nettoyé l'arrière des rails avec un chiffon. C'était un mélange de graisse et de dépot de féraille. Mais rien qui explique le bruit.
Après des tests, j'ai compris que le problème venait du système de poulie (1 sur les 2 seulement) et j'ai graissé (graisse silicone) comme je pouvais. J'ai aussi graisser le câble.
Visualisation avec une lampe et un miroir.
Cela a fonctionné. Plus un bruit depuis 2 mois.
Bravo pour le site amitiéaltea
Mecacool
