[Tuto] Feux Diurne
[Tuto] Feux Diurne
Message par Lucaralf le Mar 15 Nov - 21:05
Je cherchais des infos pour le montage en seconde monte, je me suis dis que cela pouvais être intéressant pour nous d'avoir un tuto éventuel et surtout les infos légales !
Simulez le montage des Philips en uploadant votre auto.
http://www.feuxdejour.fr/cars/
Re: [Tuto] Feux Diurne
Message par koyotte le Jeu 17 Nov - 11:52
Intéressant ton truc !
je me posais la question de faire cela dans les antibrouillard, type angel-eye avec un boitier DRL !
la question est quel diamètre ont les antibrouillards pour y placer un truc dans l'esprit de CA ...
Si j'avais le courage et les bologs je l'aurai placé autour des feux de positions mais cela nécessite de décoller le bloc optique et démonter le pare choc, bref un bordel monstre !!
koyotte
Message par papyves le Jeu 17 Nov - 14:03
Salut Koyotte, ton lien est intéressant, je vais éplucher cela dès que possible, donc dans l'après-midi ...
Au fait, tu ne dis toujours pas "bonjour" dans le topic qui va bien ... ...
Message par Lucaralf le Jeu 17 Nov - 16:56
J'ai commandé les boitiers DRL qui vont bien, ils réduisent la luminosité lorsque l'on active les feux Wink
Message par papyves le Jeu 17 Nov - 17:33
Jean-Phi, as-tu commandé des leds ?
Edit : C'est toi qui fait le Tuto alors !!! cheers
Message par Lucaralf le Jeu 17 Nov - 22:09
Leds, pour les feux de jours ? non pas encore, mais je pense que je partirai sur ceux-là il y a l'option pour les clignotants également Wink
les boitiers DRL
Message par altea86 le Sam 19 Nov - 7:13
Message par Lucaralf le Sam 19 Nov - 7:42
C'est pas du jeu, moi j'ai une facelift Sad
Message par papyves le Sam 19 Nov - 9:00
pour la FaceLift ... Neutral
Message par aiolia le Sam 19 Nov - 13:26
Moi j'attend de voir ce que va faire Joe L'ampoule ptit dave
Mais je mettrais bien les 4leds philips daylight !!
ou plutot les "daytime" comme je suis deja equipé de feux de jour, le montage doit etre plus simple.................ou pas !!!!
aiolia
Message par Hippo le Jeu 8 Oct - 9:32
Bonjour tout le monde!!
Apparemment il est possible d'utiliser les anti-brouillard comme feux diurnes sans modification, juste avec le VAG-COM!!
Après on peut très bien trouver des H3 à leds chez ledperf.
http://ankk-vagcom.com/altea-5p-activer-feux-de-jour-avec-anti-brouillard-drl/
Voila voila
A tester j'ai vu que dans "Adaptation et Réglage" sur KTS (outils diag Norauto) il y a possibilité de voir les réglage "feux diurnes" alors que je les ais pas donc a l'occaz j'essaierais de voir si je peux faire la modif par Norauto.
Hippo
