Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par papyves le Mer 25 Jan - 12:32
Rebonjour tout le monde ... Sad
Voilà, comme je l'ai dit dans le "Bar" j'ai depuis hier soir quelques problèmes de carte graphique (Nvidia 8800GT), je viens de tout démonter, nettoyer, "lubrifier" avec K2F Kontact, je rebranche tout, je mets en route et ça recommence, un affichage avec des espèces de "tildas ~" de quelques pixels qui s'affichent un peu partout ...
Là je bouge délicatement la carte graphique et ça redevient normal, c'est là que j'en profite pour écrire ce message, j'élimine le mauvais contact puisque tout est propre et lubrifié ...
Le pilote est le dernier en vigueur et est installé depuis plusieurs mois ...
Je me demande s'il existe des softs pour tester le matos ???
Message par papyves le Mer 25 Jan - 13:00
... Personne ... ...
Message par koyotte le Mer 25 Jan - 13:20
t'as essayé de revenir à la version d'origine du soft ?
koyotte
Message par taiji_khan le Mer 25 Jan - 13:41
Essaie de désinstaller correctement et entièrement tous les pilotes graphiques et de réinstaller la dernière version.
Pour désinstaller tous les pilotes : REVO Uninstaller
Pour nettoyer les restants de pilotes : Driver Cleaner (http://telechargement.zebulon.fr/driver-cleaner.html)
Et nettoyer la base de registre : CCleaner (http://telechargement.zebulon.fr/ccleaner.html)
taiji_khan
Admin Bridé
Admin Bridé
Message par papyves le Mer 25 Jan - 14:10
J'ai pas essayé de desinstaller quoi que ce soit car je me suis rendu compte, avec le double boot que ça fait la même chose sous seven !!!
Je viens de faire chaufer la carte avec NFS Shift et tout fonctionne parfaitement, va comprendre "Charles" ...
Merci pour vos sugestions, mais ne savez vous pas s'il existe un soft pour tester le matos, Very Happy
Message par taiji_khan le Mer 25 Jan - 14:22
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
Smile attention, lis avec beaucoup d'attention Wink
taiji_khan
Admin Bridé
Admin Bridé
Message par Lucaralf le Mer 25 Jan - 16:00
Je viens de voir seulement le topic alors que j'ai posté une demande dans le bar !!
Quelle pilote avais-tu ?
whql ?
j'avais eu le soucis sur une TI 4200 (Nnidia) pas toute jeune, un soucis dans les couches du pcb, micro soudure à la con, dés que je touchais la carte c'était ok et une fois la carte échangé en SAV, plus de soucis, sans changer les drivers bien entendu Wink
Message par papyves le Mer 25 Jan - 16:53
Je n'ai plus de souci depuis tout à l'heure ...
Que veux tu dire JP, whql ???
Je pense à un problème comme sur ta TI4200, mais elle date de janvier 2008 quand j'ai monté le PC, elle venait de sortir et je l'avais payer 250 euros environ ... Plus de garantie bien entendu !!! Neutral
Message par Lucaralf le Mer 25 Jan - 16:59
Pilotes certifié WHQL Wink
sinon, un peu de bricole, essaies de faire un système de suspension dans ton boitier, histoire de soulager le cul de ta carte vidéo, car c'est assez lourd et elle assez grande, donc en soulageant le cul, le pcb se vrille un peu moins et force moins sur le PCIex Wink
Message par papyves le Mer 25 Jan - 17:21
Je ne trouve pas WHQL, même dans le gestionaire ... Neutral
Je vais regarder pour lui soulager le cul (à la carte) !!!
Message par papyves le Mer 25 Jan - 17:28
J'oubliais, merci pour le test Pierre Alain, mais ça fait peur quand même, surtout la dernière image .... affraid
T'as vu, j'ai lu avec attention !!! Wink
Message par papyves le Mer 25 Jan - 17:33
Ca tourne toujours, plus de souci apparemment, chuuuuuuuuuuut ... Very Happy
Message par Lucaralf le Mer 25 Jan - 17:51
Pour faire simple tu passes un fil coton au niveau du câble d'alimentation de ta carte vidéo (coté broche et pas fil) pour soulager et tu te fais un point de maintient au niveau des emplacements des lecteurs 5 1/4 (tu as plein de jours) et tu tends tranquillement ton fil pour la soulager en peu Wink
Sinon d'après ta carte mère tu n'as qu'un seul port PCIex ?
car tu aurais pu tester le second pour voir si dans un port PCIex neuf le problème était toujours présent Wink
Pour info, j'ai acheté une Gainward GTX 260 GS pour 40euros frais de port compris d'okaz pour la machine de Quentin Wink
c'est aussi une solution peu onéreuse pour ne pas te prendre la tête Wink
Message par papyves le Mer 25 Jan - 18:02
Oui, un seul PCIexpress, mais elle a 4 ans quand même ... Wink
Et puis ça tourne bien, je ne m'en plaint pas à part ce petit souci !!!
Message par papyves le Mer 25 Jan - 18:42
Voilà, un petit bricolage qui, je l'espère, règlera le problème !!!
Merci pour l'idée Jean-Phi ...
Message par Lucaralf le Mer 25 Jan - 18:50
Oui comme ça aussi Wink
Moi j'ai des grandes tours avec les alims en bas donc il m'aurait fallu un truc ultra long
Message par papyves le Mer 25 Jan - 19:01
Ah oui, mais toi c'est à une autre échelle !!! Wink
Bon, je vais refermer la maquina, j'ose pas !!!
Message par Lucaralf le Mer 25 Jan - 19:06
Il le le faut pour garder un flux d'air cohérent Wink
Message par papyves le Mer 25 Jan - 19:07
Oui, c'est fait, je croise les doigts ... Suspect
Message par Lucaralf le Mer 25 Jan - 19:10
Tiens nous au courant Wink
Message par papyves le Mer 25 Jan - 19:13
Pas de problème ...
Ah c'est vrai, désolé mon Patrick, j'ai pas trouvé de gîte aujourd'hui ...
Message par patrick13 le Jeu 26 Jan - 4:36
Shocked ça me fait penser que la mienne aurait aussi besoin d'une soufflette à l'intérieur, car depuis, il doit y avoir un sacré tas de poussières scratch
Bon beh Yves, maintenant que le matos est opérationnel, tu peux y retourner ....
à vous deux les Amis
Message par papyves le Jeu 26 Jan - 9:16
patrick13 a écrit: Shocked ça me fait penser que la mienne aurait aussi besoin d'une soufflette à l'intérieur, car depuis, il doit y avoir un sacré tas de poussières scratch
La soufflette ne suffit pas, il faut l'aspirateur en même temps ... Sinon c'est la "claque de cowboy" assurée !!! Ben oui, mamoune veille au grain ...
patrick13 a écrit:Bon beh Yves, maintenant que le matos est opérationnel, tu peux y retourner ....
... Tu ne manque pas d'air à ce que je vois !!!
Je touche du bois, RAS ce matin !!! Wink
Message par patrick13 le Jeu 26 Jan - 15:50
Message par papyves le Ven 27 Jan - 8:32
Toujours RAS ... Wink
