Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par kjfs le Dim 5 Fév - 6:48
pas si "tête de bois" finalement!
Message par papyves le Dim 5 Fév - 9:27
Mais non, tu en doutais Fred ...
Démarrage toujours correct ce matin !!!
Message par papyves le Lun 6 Fév - 14:50
Grosse galère pour mettre en route ce matin, je crois que je vais investir dans une carte mère et passer en DDR3 tout en gardant mon proc Dual core 6750 !!! Rolling Eyes
Par la même occasion je garderai mon titre d'admin aquariophile sans le qualifiquatif "tête de mule, bois, belge etc... etc..."
Si vous avez des idées, promotions, bonne affaire au niveau des cartes mère, faites le moi savoir, merci les amis !!! Wink
Message par Lucaralf le Lun 6 Fév - 15:05
Vraiment strange !!
Message par papyves le Lun 6 Fév - 15:11
Ouais, c'est bizarre, ce matin lors d'un rédemarrage elle n'a même pas détecté la carte graphique ni fait de test mémoire, elle est passée de la détection Bios à celle du graveur puis HDD ... Rolling Eyes
Message par papyves le Lun 6 Fév - 15:12
Je n'ai strictement rien touché ni même déplacé la tour et ca fonctionne depuis deux heures !!! Suspect
Message par Lucaralf le Lun 6 Fév - 15:15
Carte mère
Mémoires
ou plus véloce
Mémoires
A condition que la carte vidéo n'y soit pour rien Wink
Message par papyves le Lun 6 Fév - 15:54
Oui, effectivement pour la carte vidéo, mais contrairement à ma carte mère, celle ci a une carte vidéo intégrée donc si c'est vraiment la carte vidéo ça me permettra de patienter pour changer la mienne ...
Par contre j'ai vu celle ci avec sortie vidéo DVI ??? En fait je ne sais pas trop quoi prendre, tu as vu ma config, je ne voudrais surtout pas être déçu des perfs de la future carte mère et de la mémoire et je ne suis pas à 10 euros près !!! Wink
Merci en tous cas ...
Message par Lucaralf le Lun 6 Fév - 16:08
Désolé Yves, mais Gigabyte, j'évite depuis de longues années car pas fiable à mes yeux (c'est ce que monte Packard Bell et Nec entre autre et quand tu vois le nombre de décès non expliqués !!)
Si tu veux du DVI tu a ça
mais cela ne t'apporte pas grand chose de plus que la configuration auto de ton écran au niveau résolution Wink
Après pour ce qui est de l'enseigne attention au SAV, j'ai eu des soucis avec eux et j'ai arrêté de prendre ce genre de matos chez eux (pareil ça a peut-être changé depuis)
Je te donne mon avis Yves, je ne suis pas parole d'évangile Smile
juste quelques années de montage et de maintenance dans ce milieu qui me font avoir des avis critiques Wink
Message par papyves le Lun 6 Fév - 16:16
Ouais, mais pas de souci, je suis ouvert à toutes propositions et en plus quand elles sont justifiées ...
Par contre, quite à changer, penses tu que je vais voir la différence avec la config Asus + DDR3 4Go 8.8.8.21 ?
Message par Lucaralf le Lun 6 Fév - 16:21
Alors je t'avoue que là je ne connais pas l'avantage du chipset G41(normalement c'est une version allégé du P45 qui a remplacé le P35) comparé au P35, sinon niveau mémoire je pense que tu as du te rendre compte que de passer de la DDR2 (4/5/6) à la DDR3 (cas 7/8/9) ne veut pas dire plus lent.
Je vais gratter un peu et je te tiens au courant Wink
Pas contre l'avantage de prendre la G-skill cas 8 en 1333 cela te permettra de la garder si tu passes un jour en socket 1155 qui là par contre n'a plus rien à voir niveau perf pour un prix assez raisonnable Smile
Message par Lucaralf le Lun 6 Fév - 16:36
G41
P35
Franchement tu n'auras pas une grosse différence !
Message par papyves le Lun 6 Fév - 17:04
Non, c'est exact, mais bon peut-être le passage de 2Go FSB800 à 4Go FSB1333 sera plus sensible ...
En tous cas c'est sympa de creuser un peu si ça ne te dérange pas bien entendu !!!
Sachant que je joue de temps en temps mais c'est encore avec NFS UnderCover ou Shift en résolution max et ça tourne très bien !!!
Message par Lucaralf le Lun 6 Fév - 17:12
Franchement si tu as un budget un poil plus haut, tu pourrais passer au SB (Sandy Bridge) perso j'ai migré mon serveur qui tournait avec un E8200 vers un SB 630t (basse conso) et bien il tourne bien plus vite et consomme beaucoup moins Smile
Message par papyves le Lun 6 Fév - 17:18
Is it possible to speek French, please !!!
Je t'avoue ne pas avoir suivi les évos ni des chipsets ni des procs depuis un temps certain !!! Embarassed
Je vais avoir de la lecture je crois ... J'aime pas ça !!! Rolling Eyes
Message par Lucaralf le Lun 6 Fév - 17:29
Carte mère
Pour info Asrock appartenait à ASUS, à ce jour ils sont indépendant et dispose de tout le savoir faire ASUS à un prix hyper intéressant, j'ai 2 machines dont ma machine de jeux qui tourne avec une Asrock Smile
là tu as l'usb 3.0 et le SATA 3 (6.0 Gb/s ) Smile
Proco
si un peu de sous encore et là tu as une sacré base très au dessus de ce que tu as
Proco
Mémoires
l'avantage c'est que tu bénéficies des dernières technologies avec la possibilité de changer le proco dans quels temps histoire d'avoir encore plus de ressource, même si c'est le GPU qui passe la 3D, sans carte 3D les SB intègre un GPU ce qui permet d'avoir un affichage en cas de carte vidéo HS
là tu consommeras moins avec ce gendre config Wink
Pour information voici un tableau qui indique le niveau de performance pour ton E6750 (76%) et le P620 (99%) ou le I3 2120t (134%) sachant que je te conseil le P630 qui sera un poil plus performant dans un budget ultra correct ou le I3 2120t qui sera 2 fois plus performant que ton proco actuel.
A noter que tu devras dans tous les cas réinstaller ta machine que ce soit avec ton proco ou une nouvelle base Smile
Message par papyves le Lun 6 Fév - 17:35
Merci Jean-Phi, j'épluche tout ça ...
Message par Lucaralf le Lun 6 Fév - 17:45
Courage Wink
Message par papyves le Lun 6 Fév - 18:56
affraid ... Mamoune a sortie le rouleau à patisserie, non pas pour me faire un gateau mais pour ce que vous savez !!!
On passe quand même du simple (je ne change pas de proc 90€) au double (je prends le G630T 192€) voir le triple avec le I3 à 242€ ...
J'ai une petite préretraite moi !!!
Message par Lucaralf le Lun 6 Fév - 19:04
Yves, je te donne plusieurs alternatives, c'est toi qui gères.
Je ne pousse pas à la conso, je réponds à tes questions concernant les différences en terme de performance, après si ce que tu as te convient, la première solution sera quasi identique avec un léger plus pour le transfert mémoire.
donc bonne solution peu coûteuse Smile
Message par papyves le Lun 6 Fév - 19:29
C'est bien comme cela que je l'avais compris mon JP ...
C'est sympa de ta part de m'avoir proposé quelques configs ...
Je vais essayé de gérer le rouleau à patisserie !!!
Je te tiens au jus ... beaucoup ...
Message par papyves le Mar 7 Fév - 14:09
Jean-Phi, peux tu me dire ce que tu prendrais dans ce magasin qui se trouve près de chez moi, ils ont la même carte Asus mais je ne suis pas sûr au niveau mémoires !!! scratch
http://dunkerque.pointmicro.com/
Je pense que cela me permettrait de changer dans un premier temps de carte mère et mémoire et si c'était la carte graphique je retourne les voir pour échanger contre une nouvelle carte graphique, qu'en penses tu ??? Je les préviendrais dès le départ ou limite je vais avec la tour !!!
... Elle est emmerdante cette panne !!!
Message par Lucaralf le Mar 7 Fév - 14:34
Je ne veux pas te faire peur, mais je ne pense pas qu'il te reprenne le matos si utilisé à l'inverse du net, ils ne sont pas sujet au droit de rétractation Wink
Je regarde quand même !
Message par Lucaralf le Mar 7 Fév - 14:45
Yves ils sont pauvres en matos Sad
Message par papyves le Mar 7 Fév - 15:58
Ok, merci JP ... Wink
