Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par Lucaralf le Mar 7 Fév - 16:00
De quoi ? je te sabote ton plan Sad désolé !!
Message par papyves le Mar 7 Fév - 16:06
De ton avis éclairé, y pas de sabotage ... Very Happy
Message par Lucaralf le Mar 7 Fév - 16:10
Bon ça va alors Wink
Message par papyves le Mar 7 Fév - 16:14
Hé, attends, je t'enquiquine assez comme cela avec mon problème, y a aucun souci quant à tes conseils !!!
Message par papyves le Mar 7 Fév - 18:56
Jean-Phi, j'ai trouvé ceci, je suis inscrit chez eux et je n'ai jamais été déçu !!! 10 euros de moins !!!
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Mere/Socket-LGA-775/ASUS/3003150-Carte-mere-Asus-P5G41T-M-LE-Chipset-Intel-G41-Socket-LGA775.htm
En mémoire je regarde ceci en cas 7, tu en penses quoi ? Si tu trouves mieux pour moins cher chez eux, dis le moi !!! Wink
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Memoire-PC/Memoire-DDR3/G-SKILL/4839388-Memoire-kit-de-2-barrettes-Gskill-Ripjaws-X-DDR3-PC3-10666-2-x-2-Go-4-Go-1333-Mhz-CAS-7-F3-10666CL7D-4GBXH.htm
Les cas7 sont plus rapides que les cas8 ou 9, c'est bien cela ? Suspect Si c'est l'inverse, je prendrais celles ci :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Memoire-PC/Memoire-DDR3/CORSAIR/2999987-CMV4GX3M2A1333C9-Memoire-Kit-de-2-barrettes-CORSAIR-DDR3-2-x-2-Go-4-Go-PC10600-1333Mhz-CAS-9.htm
Message par Lucaralf le Mar 7 Fév - 19:50
Rue du commerce pas de soucis, oui préfère les cas 7, d'ailleurs j'ai un doute sur les corsairs (évite je crois que ce n'est pas bon car c'est compatible avec des procos de serveur et généralement c'est de la ECC Registered)
Message par papyves le Mar 7 Fév - 19:52
Donc les G-Skill à 30€ sont ok ?
Message par Lucaralf le Mar 7 Fév - 19:55
oui Wink
D'ailleurs leurs entrepôts se trouvent pas loin de chez moi Wink
Je prends pas mal chez eux aussi.
Pour info Topachat appartient à Rueducommerce et parfois les prix sont moins cher Smile
Message par papyves le Mar 7 Fév - 19:57
Je jetes un coup d'oeil vite fait chez Top Achat ... Car le panier est prêt chez RdC !!! Wink
Message par Lucaralf le Mar 7 Fév - 20:01
D'ailleurs mon proco pour mon serveur vient de chez eux, il a 15jours Wink
Message par papyves le Mar 7 Fév - 20:01
Ca reviens au même, la CM est 2€ +chère et les DDR3 2€ -chères ... Very Happy
Message par papyves le Mar 7 Fév - 20:02
C'est parti chez RdC ... Merci pour tout JP !!!
Chez toi !!!
Message par Lucaralf le Mar 7 Fév - 20:21
regardes les frais de port, mais sav sérieux pour Rueducommerce Smile
Message par papyves le Mar 7 Fév - 20:57
A vrai dire, j'ai approfondi sur RdC et TA et les marchandises sont finalement moins chères chez TA et les frais de port en point relais gratuits à partir de 80€ contre 100€ chez RdC, j'ai donc rajouté un tube de pate thermique pour arriver à un peu plus de 80€ !!! CM garantie trois ans ...
Y a plus qu'à attendre et croiser les doigts pour la carte graphique !!! Wink
Message par Lucaralf le Mar 7 Fév - 21:06
sinon droit de rétractations et tu prends une carte graphique Wink
penses que tu vas surement tout ré-installer ton système, si ça boot tant mieux, mais c'est pas gagné même si les pilotes Intel sont identiques !
Message par papyves le Mar 7 Fév - 21:18
J'espère qu'il n'y aura pas de souci pour les données du HDD ... Neutral
De toutes façons, je vais formater et n'installer que Seven, je suis toujours en double boot !!! Rolling Eyes
Attends, j'ai essayé de redémarrer le PC de bureau en Seven et là, quand il veut afficher l'écran de veille au bout de dix minutes il me dit "impossible d'exécuter l'écran de veille car il nécessite une carte vidéo plus récente ou compatible Direct3D" tout cela sur un écran qui merde de partout en affichant des lignes qui oscillent ...
Bon, j'en ai marre sur ce coup, bonne nuit les amis, à demain ...
Message par Lucaralf le Mer 8 Fév - 5:18
Pour tes données, j'espère que tu as 2 partitions, une pour le système et l'autre pour les données, si ce n'est pas le cars attention au formatage car tu perds tout.
sinon penses à récupérer les dossiers où sont stockés tes photos, fichiers important Smile
sinon pour ton soucis, je pense que ta carte vidéo a un soucis plus grave que le poids et le pcb qui vrille !!
j'ai peur que le changement de carte mère ne résolve pas ton soucis Sad
Message par papyves le Mer 8 Fév - 11:07
3 partitions l'ami : Very Happy
C:Vista
D:Données
E:Seven
Pour le souci, on verra bien, j'attends de recevoir la carte mère et je te tiens informé, ce matin l'écran m'affiche n'importe quoi et ce dès la mise sous tension ... Neutral
Message par Lucaralf le Mer 8 Fév - 16:55
Cherche pas c'est ta carte vidéo si tu avais n'importe quoi Wink
Message par papyves le Mer 8 Fév - 18:21
Ben ouais, mais là j'ai commandé une carte mère !!! Et maintenant ça fonctionne depuis 16h00 cet après-midi ... Crying or Very sad
Message par papyves le Mer 8 Fév - 20:51
Ca fonctionne toujours et la carte mère est expédiée !!! Neutral
Bien le site TopAchat, rapide !!!
Bon, à mon avis ce sera réception vendredi, wait & see ... Very Happy
Message par papyves le Jeu 9 Fév - 9:58
Démarrage ok ce matin ...
Message par altea86 le Jeu 9 Fév - 10:05
Salut Yves.
Eh bien dis donc,ton Pc te fait devenir chevre,ya comme qui dirait une couille dans le piano.
à vous deux de deux
Message par papyves le Jeu 9 Fév - 12:23
Salut mon Thierry, Very Happy
Ouais, je commence à en avoir marre, ce matin il a démarré et depuis 12h00 je suis sur le portable de Catherine ... Neutral
La carte mère est partie, j'ai hâte de la recevoir pour faire l'échange, après, advienne que pourra !!!
Pour l'expression, ce ne serai pas "une couille dans le paté" plutôt ???
à Halima et toi de notre part ...
Message par altea86 le Jeu 9 Fév - 12:25
non,non,ça marche aussi.
perso,sur ma tour,j'ai c: seven et data et d:wp3 juste pour fs9 et tout les addons.
