Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par papyves le Jeu 9 Fév - 12:34
Bah, de toutes façons, y a toujours une couille quelques part !!! Rolling Eyes
Ah ouais, tu fais dans le pilotage de temps en temps (si j'ai bien compris FS9 = Flight Simulator 9) !!!
Bon, je file, RDV chez le dentiste !!! affraid J'aime pas mais quand il faut, il faut !!!
Message par Lucaralf le Jeu 9 Fév - 12:36
Ou une couille dans le potage lol!
Sinon je viens de monter une config pour notre ami Maximus42 Smile
I3 2120T
Carte Mère Asrock Z68Pro3-M
2*2 Corsair Cas9 PC12800
Hdd WD 500go caviar blue
Graveur dvd Lg
Boitier avec alim ATX 400W
380euros la bête Smile
Message par altea86 le Jeu 9 Fév - 12:48
C'est ca,t'as tout compris.
Message par papyves le Sam 11 Fév - 11:14
A y est, carte mère reçue avec 2x2 Go de mémoire et pâte thermique ... Aie, le bouquin de la carte est en Anglais !!! Crying or Very sad
Tiens, il faut installer un system 64 bit si l'on veut qu'il reconnaisse plus de 3 Go de mémoire, t'es au courrant JP ?
Message par Lucaralf le Sam 11 Fév - 11:59
Oui Yves pour pouvoir gérer plus de 3Go il te faut effectivement un os 64bits
Le bouquin ne sert à rien, tu as les indications sur l'adaptateur atx livré avec ta carte Asus (barrette blanche sur lesquels tu branches tes câbles, power, reset, power led et hdd led ainsi que le buzzer)
tu as des détrompeurs pour les usb, donc pas de risque d'erreur Wink
Message par papyves le Sam 11 Fév - 15:33
Pour l'instant j'ai C: system vista / D: données / E: system seven 32 bit ...
Ok Jean-Phi, j'installerai Seven en 64 bits à la place de Seven en 32 bit sur E:
Je vais devoir télécharger un soft qui gère les partitions pour ne pas formater le disque entier, je vais formater E: pour y installer Seven 64 bits puis avec ce soft je supprimerai le system C: pour le lier aux données sur D:
J'espère pouvoir avoir au final un system E: renomer en C: contenant Seven 64 bit et D: en données ...
Ca te paraît possible JP et avec quel soft de partitionnement ?
Si c'est pas clair, tu me dis !!! Very Happy
J'ai fini mon dépoussièrage, j'ai monté la nouvelle carte avec ses mémoires, j'ai branché tous les câbles, la machine est en place et j'ai plus qu'à brancher à l'arrière !!! affraid
J'ose pas et j'ai autre chose à faire avant, je reviens dans une heure ...
Jean-Phi !!!
Message par Lucaralf le Sam 11 Fév - 16:07
Yves, pas besoin de soft, il te faut juste ta galette de Seven tu bootes dessus et une fois le choix de la langue fais tu continues il te file l'état actuel de ton disque avec les partitions, tu sélectionnes la E: uniquement et tu fais option formatage et il formate uniquement la E: Smile
Message par papyves le Sam 11 Fév - 16:41
Je sais JP, c'est pour changer de nom et fusionné les autres après !!!
Au départ : c=system vista, d=données et e=system seven 32
Ensuite : c=system vista, d=données et e=system seven 64
Pour finir : c=system seven 64, D=données auquel ce sera aujouté l'ancien C ...Very Happy
Message par Lucaralf le Sam 11 Fév - 16:47
Que devient le E: ?
sinon tu fais ton installes comme je te l'ai indiqué, une fois que c'est ok, tu démarre ton pc sous Seven, tu copies l'intégralité de ton D: sur le disque que tu ne touches pas.(dans un dossier identifié Données, histoire de savoir où c'est bien entendu)
une fois que c'est ok, tu fais cliques droit sur poste de travail, puis gérer, gestion des disques, tu cliques sur la partition D et tu la supprimes, après il faut que tu cliques sur la C: pour l'étendre et récupérer la partie non utilisé Smile
c'est assez clair ?
Message par papyves le Sam 11 Fév - 16:53
Je pense que oui, je vais démarrer pour la première fois sur l'Asus, je croise les doigts !!! Wink
Message par papyves le Sam 11 Fév - 16:58
Bon, bah c'est la carte graphique, même motif même punition ... Sad
Bon, cette fois j'ai une carte graphique intégrée à l'Asus, je redémarre après branchement écran sur la carte intégrée ...
Message par Lucaralf le Sam 11 Fév - 17:00
Merdoum, finalement c'était plus grave que le pcb qui vrillait !!
Message par papyves le Sam 11 Fév - 17:05
Ouais, c'était et c'est toujours le nom du topic !!!
J'ai pas d'affichage, je crois qu'il faut que j'enlève la CG de la CM ... Neutral
Message par Lucaralf le Sam 11 Fév - 17:16
oui enlèves là, c'est pas la peine de mettre en contrainte la nouvelle carte mère Smile
En fait elle n'est pas complètement HS, car lorsque tu as changé le câble SATA tu as du faire bouger la carte pour que cela fonctionne à nouveau !
Message par papyves le Sam 11 Fév - 17:53
J'ai enlevé la CG de la CM, c'est démarré ...
Je suis allé dans le setup pour changer la séquence de demarrage, DVD en premier, là j'installe Seven 64 sur E: en virant Seven 32, il n'y avait rien d'important dessus !!! Wink
Message par papyves le Sam 11 Fév - 18:36
Dis moi Jean-Phi, le fait d'avoir installé Seven 64 bit sur l'ancienne partition de Seven 32 bit ne laisse t'il pas de "cochonneries" de l'ancien système sur le disque et en registre ? Neutral
Message par Lucaralf le Sam 11 Fév - 18:43
Si tu as suivi mes indications non, tu as sélectionné la partition puis fais option et formaté ?
si oui pas de soucis, sinon au pire tu supprimes le windows_old Smile
Message par papyves le Sam 11 Fév - 18:54
Alors, à ma grande surprise :
E: anciennement Seven 32 est devenu C: Windows7
C: anciennement Vista est devenu D: Sysytème
D: anciennement Données est devenu E: Données
Bizarre, ça c'est fait tout seul !!!
Message par Lucaralf le Sam 11 Fév - 19:06
Ca c'est normal car Seven devient C: mais ça se change par la suite Wink
rien d'alarmant, par contre quid de ton install ? format ou pas format ?
Message par papyves le Sam 11 Fév - 19:08
Bah j'ai du merder, j'ai pas vu d'options pour formater, je crois que je vais recommencer !!! Wink ... Quand on aime !!!
Message par papyves le Sam 11 Fév - 19:10
J'aurais voulu formater la partition de Seven 32 bit avant d'installer Seven 64 bit ...
Message par Lucaralf le Sam 11 Fév - 19:12
Normal, l'option si tu avais lu, il faut cliquer sur option pour avoir la possibilité de formater Wink
ce qui veut dire qu'au moment de l'install il t'a dit que l'ancien système sera mis dans "windows_old"
Message par papyves le Sam 11 Fév - 19:17
C'est exact, je l'ai d'ailleurs virer le Old ...
Comme je l'ai dit, je crois que je vais recommencer en formatant pour avoir une bonne base mais avant je vais démarrer sur Vista pour faire les sauvegardes de mes mails et autres fichiers importants pour les rapatrier après dans Seven 64 bit ... Smile
Message par papyves le Sam 11 Fév - 19:19
Je testerais par la suite les capacitées de la vidéo intégré avec le peu de jeu que j'ai, on verra bien !!! Wink
Message par Lucaralf le Sam 11 Fév - 19:51
Pour les jeux ça va être tendu du string !!!
car les chip ne sont pas prévus pour la 3d Sad
