Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par Lucaralf le Dim 29 Jan - 18:15
Moi j'ai eu 3 demandes en 10mn d'intervalles Wink
à toi, maintenant, tu as fait le crystaldisk ?
résultat ?
Si tu débranches ton hdd ? le bios va plus vite et te dis no boot disk ?
Message par papyves le Dim 29 Jan - 18:50
J'avais pas compris le coup des trois pannes, pardon ... Embarassed
Bon, t'as le droit de faire ta grosse voix, je n'ai passé ni cristaldisk ni memtest mais je viens de passer le bios en revue et j'ai trouvé un truc anormal :
Le "Init Display First" était réglé sur PCI et non pas sur PEG (PCI Express)
Je sauve et je réessaye ... Wink
Message par Lucaralf le Dim 29 Jan - 18:58
C'est pas méchant, car il cherche une carte vidéo en PCI et si il ne trouve pas il passe au PCIEx Wink
Sinon débrances tes nappes sata et rebranches les correctements, regarde dans ta séquence de boot, si ton hdd est bien dedans !
Message par papyves le Dim 29 Jan - 19:07
Pas de problème au niveau des nappes, j'ai tout nettoyé et passé au K2F Kontact pour améliorer le contact ...
Le HDD est bien dans la séquence de boot en deuxième position après le lecteur dvd ...
Cela fait cinq fois que je redémarre depuis tout à l'heure et ça fonctionne ... Y a rien à comprendre !!!
Message par Lucaralf le Dim 29 Jan - 19:15
Testes ton hdd et testes ta ram Wink
Message par papyves le Dim 29 Jan - 19:20
Oui, je vais le faire cette fois ...
Il faut mettre memtest sur une clé USB, c'est ça ?
Message par Lucaralf le Dim 29 Jan - 19:38
Télécharges ça
tu décompresses, tu graves et tu bootes sur le cd, tu sélectionnes test matériel et memtest + Smile
ps: j'utilise une version équivalente, je pense que c'est la même chose, tiens moi au courant Wink
Message par papyves le Dim 29 Jan - 22:07
Que dalle, 5CD et 2 DVD HS mais je m'en fous, je pense que les CD sont trop vieux (impossisble à graver) et avec un DVD il boote dessus mais s'en suis des erreurs que je n'ai même pas noté ...
La bécane redémarre de temps en temps correctement ...
Ca me gave sévère, j'ai envie de mettre mon poing dans la MotherCard !!!
Message par Lucaralf le Lun 30 Jan - 5:17
Yves pour les gravures, ne jamais dépasser les 4x ou 8x que ce soit cd ou dvd, au delà en fonction de la qualité du graveur ou du média vierge, c'est toujours problématique ! (sinon un soucis sur l'iso, je vais te filer la mienne, mais il faut que je l'upload, wait)
Pour ton HDD, à première vue c'est ok, même si je ne vois pas la partie basse du tableau Wink
Message par Lucaralf le Lun 30 Jan - 6:23
Yves, je pense que je t'ai filé un mauvais lien, cela expliquerait pourquoi tu as eu des soucis Wink (je m'en excuse, j'avais plus les yeux en face des trous)
http://www.ultimatebootcd.com/index.html
lien de téléchargement
En images
Tu devras faire pour la mémoire : F1 et F4 ou F5 voir les 2 durant au moins 5 pass mini Wink
Si tu as des erreurs, il faut enlever une barrette, refaire le test, faire la même chose avec l'autre barrette seule, si erreurs c'est possible que ce soit les slots mémoires, alors basculer sur les 2 à côté et refaire les tests Wink
Message par papyves le Lun 30 Jan - 13:48
Salut JP, j'ai la vague impression que cela sent la carte mère, non ...
Je n'arrive pas à démarrer pour l'instant et si je ne démarre plus je ne vais pas pouvoir graver car pas de lecteur graveur sur le portable !!!
N'existe t'il pas de soft permettant de tester la carte mère ...
Je sais je suis chiant, le problème est que je ne sais pas ce qui déconne, si j'étais sûr que ce soit la carte mère, je change et puis voilà, mais c'est pas le cas ...
Merci pour tout en tous cas !!!
Message par papyves le Lun 30 Jan - 14:09
Ca y est, PC démarré, je vais voir tes liens JP, merci ...
Message par papyves le Lun 30 Jan - 14:37
Ben j'ai rien compris à tes liens qui plus est sont en Anglais !!! Neutral
Quelques explications seraient les bienvenues ... Embarassed
Message par papyves le Lun 30 Jan - 14:39
J'ose plus arréter la bécane ...
Message par Lucaralf le Lun 30 Jan - 14:49
Hello Yves, clic sur le lien image, puis tu cliques sur ubcdxxxx.iso normalement ça télécharge l'iso du cd, après tu le graves et tu bootes sur le cd !
C'est bon là ?
Message par papyves le Lun 30 Jan - 15:14
Ben , j'essaie, je te tiens au jus !!! Very Happy
T'as pas répondu à mes questions (que je me pose et que j'arrive plus à dormir !!!) Carte mère ??? scratch
Ouais, bon, j'y retourne !!! lol!
Message par Lucaralf le Lun 30 Jan - 15:16
Ca peut être la CM, la mémoire, donc il faut faire par élimination, bienvenue dans mon activité professionnelle Wink
Message par aiolia le Lun 30 Jan - 15:36
yves envoie ton Pc a meyzieu !!!!!
aiolia
Message par Lucaralf le Lun 30 Jan - 15:37
Pas la peine il va y arriver Wink
Pour bien faire il faudrait débrancher au niveau sata, le graveur, le disque dure, comme ça on élimine une partie des périphériques Wink
Message par papyves le Lun 30 Jan - 16:58
En debut d'après-midi j'ai débranché le HDD et cette conne (MotherCard) ne m'a envoyé aucune erreur puisque stop avant !!!
Message par papyves le Lun 30 Jan - 17:13
Le téléchargement d'UBCD511 est terminé et là (tout content) je m'en vais le graver, va te gratter oui !!! Plus de graveur Pionner dans la liste des périphériques affichés dans "ordinateur"
Aiolia, je vais faire ce que tu as dit !!! Wink
Message par papyves le Lun 30 Jan - 17:54
Ca y est, j'ai réccupéré le graveur de CD/DVD après avoir débranché/rebranché et rebooté !!! cheers ..................... No Ca me gave sévère !!!
Message par Lucaralf le Lun 30 Jan - 18:01
Tu avais débranché les périphériques ?
car oui normale que tu ne puisses pas graver !
lol!
Message par papyves le Lun 30 Jan - 18:26
Non, je n'avais pas débranché ... Dis donc, tu ne veux pas m'appeler "CON" tant que tu y es !!!
Donc je n'avais pas débranché, il ne me le trouvait pas dans les périphériques ... Puis j'ai débranché et rebooté et là pas d'erreur !!! Suspect
Alors j'ai rebranché et là il me l'a trouvé et j'ai gravé ... Maintenant je vais rebooté en démarrant sur le DVD, enfin si ça marche, croisez les doigts les amis !!!
Message par Lucaralf le Lun 30 Jan - 19:58
Alors ??
