Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par papyves le Lun 30 Jan - 20:04
Bon, connection à partir du portable de Mamoune !!!
Le test mémoire est en cours sur celui de bureau ...
La deuxième passe est presque terminée et pas d'erreur pour l'instant, ça tourne depuis 42 minutes affraid ... Je dois faire cinq passes, c'est ça ?
Message par Lucaralf le Lun 30 Jan - 20:09
Oui mais là je pense que tu peux arrêter car vu ton soucis tu aurais déjà du avoir des erreurs !!
Tu as des nappes sata de rechange ?
Message par papyves le Lun 30 Jan - 20:23
Je laisse finir la passe deux, tu penses que les nappes peuvent être coupée, perso je pense que non car il n'y a aucune contrainte sur le câblage !!!
Tu ne m'as pas répondu tout à l'heure, il n'y a pas moyen de tester la carte mère ?
En tous cas merci et pardon de t'importuner !!! Embarassed
Message par Lucaralf le Lun 30 Jan - 20:26
Ba non, on est entrain de le faire, les nappes peuvent provoquer des pannes à la con, j'ai eu le cas plusieurs fois, si tu as des nappes dans le carton de carte mère, essaies (là on cherche la cause, puisque ram)
il peut y avoir aussi l'alimentation qui peut déconner aussi !!
VIVE l'informatique lol!
Message par papyves le Lun 30 Jan - 20:33
Ah, tu l'as dit effectivement, vive les bits, les octets, les kilos, les mégas, les gigas, les terras ... 0001100111010100100100001000010011 !!!
Message par papyves le Lun 30 Jan - 20:34
Passe deux terminée, pas d'erreur !!!
Message par papyves le Lun 30 Jan - 20:45
Je suis sorti du test en faisant ESC, j'ai enlevé le DVD puis reboot et là il m'affiche la version bios et plus rien !!! No
Je fais un reset, il redémarre et là il m'affiche la version bios, main processor, memory testing et plus rien !!! king
Rereset, il redémarre comme la dernière fois + IDE Channel 0 Master : . ...
Message par Lucaralf le Lun 30 Jan - 20:59
Bon, tu vas enlever le câble atx de la carte mère (broche 20 ou 24 pins coté droit niveau barrette mémoire Smile )
Tu vas enlever le radiateur (tu as de la pâte thermique de rechange ?) et enlever le processeur, le remettre, remettre le ventirad, remettre le connecteur ATX et faire l'essaie Wink
Mais si ça ne marche pas, tu vas avoir un soucis car on ne trouve plus beaucoup de carte mère en socket 775 (ils restent des modèles moins évolués Sad )
Message par papyves le Lun 30 Jan - 21:01
Je viens de changer la nappe HDD mais je n'ai pas pu le faire sans gigoter la carte graphique et, par concéquant la carte mère ... La machine a redemarré ... Donc ??????????????????? scratch
Message par papyves le Lun 30 Jan - 21:07
Aie, tu me fais peur, je pensais pouvoir changer de carte mère tout en gardant l'Intel core 2 duo 6750, la Nvidia 8800GT et les 2 barettes Corsair d'un Go ... Sad
Message par aiolia le Lun 30 Jan - 21:11
papyves a écrit:Je viens de changer la nappe HDD mais je n'ai pas pu le faire sans gigoter la carte graphique et, par concéquant la carte mère ... La machine a redemarré ... Donc ??????????????????? scratch
Ben qu'elle aime se faire secouer cette coquine !! affraid
aiolia
Message par papyves le Lun 30 Jan - 21:14
Tiens, encore mieux, l'écran de veille vient de démarrer (les bulles) et dans les secondes qui ont suivi l'écran s'est figé ...
Putain ça me gonfleuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuux ... What a Face
Aiolia, je vais te secouer quelque chose, tu vas voir !!!
Message par Lucaralf le Lun 30 Jan - 21:28
T'as une autre carte graphique pour faire le test, si ça se trouve ta carte est malade et la carte mère pète un plomb avec !!
Bon je file au dodo, je suis sur les rotules aujourd'hui !
Courage, demain on y verra plus clair Smile
Message par papyves le Lun 30 Jan - 21:32
Ouais, la nuit porte conseil, comme on dit ...
J'ai pas d'autre carte graphique !!! Sad
Bonne nuit JP, à demain ... Wink
Message par papyves le Mar 31 Jan - 13:24
J'ai repassé ESET sur le PC de bureau, la dernière fois il s'était planté ...
Il m'a trouvé une menace : variante de Win32/SweetlM.B application ?
Message par Lucaralf le Mar 31 Jan - 13:30
le virus est nocif si windows démarre, ton problème est matériel pour moi, donc il faut arriver à isoler la cause, carte graphique, carte mère ???
sans autre carte vidéo faire un test c'est difficile !
Message par papyves le Mar 31 Jan - 13:57
Je suis d'accord avec toi mon ami, mais le problème le plus embétant pour l'instant est que la panne est intermitente ... Neutral
De plus, si je me procure une carte graphique elle ne sera pas PCI Express, donc pas de solution ... Sad
J'ai regardé chez C-Discount, ils ont encore des sockets LGA775, pas beaucoup (3) certes, mais il y en a, le souci est la DDR3 mais bon, elle n'est plus aussi chère qu'il y a 4 ans !!! Very Happy
Message par Lucaralf le Mar 31 Jan - 14:24
Sous réserve que ce soit bien la carte mère
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Mere/Socket-LGA-775/ASUS/2956956-Carte-mere-Asus-P5QPL-AM-Chipset-Intel-G41-Socket-LGA775.htm
sinon tu peux tester avec une carte PCI, mais le soucis c'est que tu ne pourras pas tester le PCIEx car si c'est le port qui a un soucis et bien tu ne t'en rendras pas compte Smile
Message par koyotte le Mar 31 Jan - 15:28
je me mêle très certainement de ce qui ne me regarde pas, mais peut être peux tu essayer l'interface vidéo "de base" allant avec ta CM (si tu as la connexion qui va bien) et voir comment ton ordi se comporte, en ayant pris soin de débrancher ta carte vidéo ?
koyotte
Message par Lucaralf le Mar 31 Jan - 15:37
Sa carte mère ne dispose pas de VGA intégré Wink
Message par papyves le Mar 31 Jan - 15:47
... Grilled by JP, trop rapide !!! Merci quand même Koyotte ... lol!
Message par Lucaralf le Mar 31 Jan - 16:03
Avec ton soucis initial, je pense que c'est l'un ou l'autre (Carte mère ou Carte vidéo)
Alors à savoir que tu peux acheter une carte vidéo sur un site internet si ça résout le problème c'est ok, si c'est pas le cas tu bénéficies des 7 jours de rétractation pour te faire rembourser, ça te coûte les frais de retours en colissimo simplement.
et après tu fais la même chose pour la carte mère.
Voilà ce que je peux te dire pour le moment, sinon tu descends à Lyon et j'ai ce qu'il faut pour faire les testes lol!
Message par papyves le Mar 31 Jan - 16:11
Bon Jean-Phi, je ne vois pas de solution jusqu'à ce que la panne soit franche, je pourais changer de carte mère et même de mémoire et passer en DDR3, on a 4Go pour moins de 20 euros maintenant même de la Corsair, je m'en sortirais avec 60/70 euros mais si c'est la carte graphique j'aurais changé pour rien alors "Wait & See" ... Neutral
En tous cas merci beaucoup de ton aide et pardon de t'avoir importuné ... Je te tiens au jus ...
... On a écrit notre message en même temps !!! Oui mais avec la chance que j'ai, si je commande une carte vidéo ou une carte mère, elles risquent de se mettre à foiré après le délais de rétractation ... lol!
En tous cas JP ...
Message par Lucaralf le Mar 31 Jan - 16:20
J'ai fait le tour, j'ai pas d'autre solution à t'apporter, ou alors il faut trouver quelqu'un dans ton coin qui pourrait venir avec une carte pciex pour faire le test !
je ne sais pas si tu connais "http://forum.hardware.fr/"
j'y suis depuis ...... 2002
tu peux toujours demander un coup de main sur ton secteur il y aura sûrement un Geek prêt à te filer un coup de pouce pour un essaie Smile
enfin je sais que ça m'est arrivé de le faire sur mon secteur Wink
Message par papyves le Mar 31 Jan - 16:30
Pas de souci JP, je vais voir ce que je peux faire avec les connaissances dans le coin, si seulement cette panne n'était pas intermitente !!! Je te tiens au jus comme je l'ai déjà dit !!!
Au fait, je suis connecté sur le PC de bureau !!!
