accumulations
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
accumulations
Message par kjfs le Sam 12 Mai - 12:29
les problème tombent en série:
lors des grands froid plus de batterie, appel chez seat "nous sommes en inventaire, amené la voiture demain", je file chercher une batterie et la change.
le lendemain, batterie à plat réponse de seat: avec ce froid c'est normal, je vais chercher un chargeur et le pose sur la voiture depuis plus de problèmes.
un mois après je prends la remorque, plus d'éclairage dessus, la voiture ne détecte plus l'attelage: réponse de seat vous avez changer la batterie il faut réinitialisé le systéme.
je pose un kit parot, lorsque je l'ai posé, j'aurai arraché un fil dans le boitier de fusible.
hier, de nouveau plus de batterie: réponse de seat une batterie peux lacher au bout de quelques mois. un dépanneur vient redémarre la voiture et repart, je pose le chargeur sur la voiture, ce matin RAS elle démarre.
nous allons à un rendez vous médical, je baisse la vitre pur prendre le ticket de parking, à la fermeture il y a un très gros bruit, je tente de descendre un peu la vitre pour la remonter, là la vitre descend et se bloque ouverte avec un bruit de ferraille dans la portière.
je pense qu'il y en a un qui va m'entendre lundi, les excuses que vous avez des défauts depuis que vous avez installé un parot, et que c'est pas nous qui avons changé la batterie, il les sort à madame, mais à mois il n'a pas intérêt de me les sortir.
Re: accumulations
Message par FSI le Sam 12 Mai - 13:19
ha ba je vois que je suis pas le seul!!! c est pénible les problemes à répétition...
Re: accumulations
Message par papyves le Sam 12 Mai - 14:07
Tu sais faire la "grosse voix" Fred, ne te gènes pas !!! Remets les en place ces nains ... Wink
Re: accumulations
Message par Lucaralf le Sam 12 Mai - 14:17
Pour la batterie, je ne sais pas trop.
Sinon pour ta vitre le premier truc qui me vient à l'idée, c'est l'accrochage de la miss, la portière conducteur a été touché ? ils l'ont réparé si oui, donc ils ont démonté pour décabosser .......
donc mal remonté ou tout simplement le la câble du système qui apparemment est fragile sur les Seat Smile
Pour le Parot tu es sur de ton travail ? perso sur ma Brava, j'avais passé les câbles d'alim de mon ampli entre l'habitacle et le compartiment moteur et j'ai coupé le fil de la jauge de T° d'eau, obligé de recâbler la jauge sinon plus d'indication..... pourtant je suis passé à coté du faisceau mais apparemment suffisamment prés pour faire une micro coupure Sad
Re: accumulations
Message par kjfs le Sam 12 Mai - 16:14
ils l'entendre la grosse voix.
jp, c'est la porte arrière qui à été refaite.
pour le parot, j'ai utilisé les connecteur vag, j'ai juste repris un + permanent sur la boite fusible, rien de plus, et pour le micro je suis passé loin de la boite, et j'ai rien démonté.
FSI, la voiture est garantie juste qu'en octobre donc ils trainent des pieds.
Re: accumulations
Message par kjfs le Sam 12 Mai - 16:16
la vitre c'est celle qui couine depuis un moment, et qu'il "graissent" à chaque révision
Re: accumulations
Message par tof le Sam 12 Mai - 16:20
faut pas lâcher l'affaire tant que la voiture est sous garantie !
tof
Admin de Jardin
Admin de Jardin
Re: accumulations
Message par kjfs le Sam 12 Mai - 16:23
clair mon tof
Re: accumulations
Message par Lucaralf le Sam 12 Mai - 16:58
Bon et bien cette fois ils vont te changer le mécanisme car pour moi c'est le câble qui c'est abîmés avec le temps et qui a du casser là Smile
Re: accumulations
Message par kjfs le Jeu 24 Mai - 17:28
voilà
voiture récupérée.
facture 0€
remplacement du moteur (déjà changé il y 8 mois) et les câbles de la vitre conducteur.
remplacement d'un boitier "confort" pour les probléme de déchargement de batterie, à voire dans le temps.
ça fait du bien de retrouver de la place!
Re: accumulations
Message par Lucaralf le Jeu 24 Mai - 17:39
affraid la facture !!!
Purée y avait intérêt Wink
J'espère que vous serez tranquille sur le coup Wink
Re: accumulations
Message par kjfs le Jeu 24 Mai - 17:42
j’espère aussi
Re: accumulations
Message par tof le Jeu 24 Mai - 21:10
cool ! Wink
tof
Admin de Jardin
Admin de Jardin
Re: accumulations
Message par altea86 le Ven 25 Mai - 3:25
cheers
Re: accumulations
Message par papyves le Ven 25 Mai - 8:06
Re: accumulations
Message par kjfs le Mer 30 Mai - 17:24
bonne nouvelle, la voiture repart sur un plateau demain.
diagnostic:
............................. plus de batterie!!!!!!
j'en ai ras le bol, je récupère une leon demain en fin de journée.
je suis content, et l'assistance aussi!!
Re: accumulations
Message par papyves le Mer 30 Mai - 17:37
Hé ben dis donc, ça va mal et ça dure !!! Neutral
Faut leurs faire de la pub à ceux là !!!
Re: accumulations
Message par kjfs le Mer 30 Mai - 18:05
c'est là que je l'ai acheté et que l'entretien est fait
Re: accumulations
Message par papyves le Mer 30 Mai - 18:53
Faut retourner une paire de bureaux alors, courage Fred ... Wink
Re: accumulations
Message par tof le Mer 30 Mai - 19:50
merde ....
tof
Admin de Jardin
Admin de Jardin
Re: accumulations
Message par altea86 le Jeu 31 Mai - 3:25
Merde alors!!!
Re: accumulations
Message par kjfs le Jeu 31 Mai - 3:41
le dépanneur récupère la voiture vers 8h, il a interdiction d'essayer de démarrer la voiture et de baisser la vitre chauffeur.
comme la panne semble furtive, ils s’espère que la voiture arrivera avec son défaut au garage.
Re: accumulations
Message par patrick13 le Jeu 31 Mai - 4:01
J'espère aussi pour Toi qu'ils trouvent rapidement le souci, enfin, qu'ils fassent leur boulot quoi!!.... courage Kjfs
Re: accumulations
Message par Lucaralf le Jeu 31 Mai - 5:01
Bon et bien espérons que cette fois ce sera la bonne alors !!
Re: accumulations
Message par kjfs le Jeu 31 Mai - 17:38
je viens de récupérer la léon,
diagnostique du mécano:
au vue de ce que vous m'avez dit, j'ai regardé le calculateur de l'attelage, lorsqu'il est paramétré, j'ai une consommation, et lorsque je le déparmétre, je n'ai plus rien. le gateway le cherche et ne le trouve pas donc il ne se mets pas en veille et consomme la batterie.
j'ai dis quoi la semaine dernière????
Re: accumulations
