Demontage panneau de porte ( contre porte )
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par gudulle le Dim 27 Mai - 19:19
Bonjour a tous
j'ai une altea 1.9d 105 cv de 2007 avec 130000km
et je cherche désespérément la méthode pour démonter la contre porte avant
sans tout casser si possible Wink
en faite j'ai un mon câble léve vitre qui est "coincé" en position haute
j'ai suivit le tuto a la lettre
http://amitiealtea.bbfr.net/t114-tutodemontage-commande-leve-vitre-electrique-seat-altea
sans aucun pb
mais je suis coince a la derniere etape
maintenant je fait comment pour démonter le panneau de porte
quels sont les trucs pour démonter sans tout casser
ou sont les clips et autres vis cachées
merci de votre aide
gudulle
Re: Demontage panneau de porte ( contre porte )
Message par papyves le Dim 27 Mai - 19:29
Bonsoir gudulle, avant toutes choses, une petite présentation serait la bienvenue ICI ...
Merci !!!
Message par Lucaralf le Dim 27 Mai - 21:17
Message par gudulle le Lun 28 Mai - 9:58
c'est fait chefs sunny
gudulle
Message par papyves le Lun 28 Mai - 10:08
Pas de chefs ici, juste une question de courtoisie et je pense que tu l'a compris !!!
Message par seduce79 le Lun 28 Mai - 17:28
ah!!! le PAPYVES qu'est ce qu'il est susceptible lol!
Message par Lucaralf le Lun 28 Mai - 18:14
Si j'ai bien compris, il faut que tu scotches (pas le bourbon hein ??!!) la vitre, en gros tu ouvres la portière, tu scotches la vitre de l'extérieur, vers l'intérieur en passant par le montant haut de la portière, il faut au moins 2 bandes de scotch voir 3 sur la largeur de la vitre de manière à bien maintenir ta vitre en place Wink
J'espère que c'est clair Wink
Message par papyves le Lun 28 Mai - 22:21
Perso, je pense que le tuto est fait pour démonter la commande de lève vitre et c'est pour cela qu'il s'arrète avant le démontage du panneau de porte, donc après avoir scotcher la vitre il faut finir de démonter le panneau en dévissant les fameuses vis entourées de rouge ...
Thierry, n'aurais tu pas un éclaté provenant d'Etka, moi je ne l'ai pas installé ?
Message par altea86 le Mar 29 Mai - 3:25
Je vais regarder ce que j'ai,ce soir, dans Elsawin.
Message par papyves le Mar 29 Mai - 6:57
Merci M'sieur !!! Wink
Message par papyves le Mar 29 Mai - 7:29
Je viens de trouver CECI, origine seatpassion.com, si ça peut aider !!!
Message par altea86 le Mar 29 Mai - 7:36
Ca,c'est tiré de Etka mais tu n'as pas comment le demonter.
Dans Elsawin,il me semble que c'est expliqué.
Souviens toi du tuto pour le réglage des trains roulants.
Message par papyves le Mar 29 Mai - 7:46
Oui, je me souviens, je te laisse regarder ça ce soir alors !!!
De toutes façons, ça servira à d'autres personnes également ... Very Happy
Message par gudulle le Mar 29 Mai - 16:17
mercis a tous de vos recherche
j attends ce soir avec impatience pour le complément d'infos
gudulle
Message par altea86 le Mar 29 Mai - 16:21
J'ai mis les infos dans un topic
Message par gudulle le Dim 24 Juin - 19:12
si je voulais demonter le panneau de porte
c'etais pour pouvoir changer les cable de mon leve vitre
( 25 euros sur le net contre 250-300 au garage le choix est vite fait )
demontage du panneau sans trop de probleme
par contre le changement des cables et de la poulie moteur
il y a de quoi faire une crise de nerf
meme si cela n'est pas trop compliquer , les mecs de seat on pris un malin plaisir a monter les trucs en dehors de toute logique , on voit que sait pas eux qui devront demonter leur merde
j'ai donc fini par y arriver , changer les cables , demontage et remontage de la poulie moteur leve vitre
je remonte tout je test et la rien
plus de commande electrique des leves vitre avant
celui que j'ai demonter et aussi celui que j'ai pas demonter Wink
je me dis que j'ai oublier de remettre le connecteur , et ben non
la je me dis que j'ai fait le con dans mes cables , et comme je devait remonter mon carreau pour le fermer , je redemonte le moteur en débrayant simplement la poulie ( pour pas tout recabler ) et la a la main tout va sans pb j'ai donc remonter mon carreau en position ferme , j'ai tester mon moteur a vide et la il fait 1/8 de tour et s 'arete et ça uniquement dans un sens
je me demande donc si le fait d'avoir bricoler l'apres midi sur la porte
en ayant debranche le retro et la gache d'ouverture
ça n'a pas perturber l'electronique
je suis donc un peu perdue
cordialement
gudulle
Message par Lucaralf le Dim 24 Juin - 20:30
La je cale pour le moment, ferme la voiture à clé et retournes y dans 1h (voir demain matin)
j'ai eu un truc un peu bizarre aussi, je voulais partir faire une course et bien impossible de démarrer, aucune explication, apparemment déjà arrivé à quelqu'un sur Audi A3, la seule chose de constaté, c'était l'ouverture, fermeture à répétition dans la journée avec le fait de laisser la voiture ouverte toute la nuit précédent la tentative de démarrage !
pour toi c'est peut être un truc du genre, trop longtemps non connectés, peut être que demain ce sera mieux Smile
Message par gudulle le Lun 25 Juin - 18:14
ben au matin , batterie morte
coup de fil a touring , le gars met son booster sur la batterie
et hop tout remarche par miracle
et la le gars m'explique que j'ai vider ma batterie en travaillant avec le plafonnier allume et la radio allumée
a premiere vue c'est tout a fait normal avec les nouvelles voiture
dans tout les cas un grand merci a vous tous pour le coup de main Wink
d'ou ma sous question
je peux debrancher ma batterie pour en mettre une nouvelle sans que le calculateur perd les pedales
ou je suis bon pour aller au garage .)
gudulle
Message par Lucaralf le Lun 25 Juin - 18:47
Euh...... pourquoi ne pas simplement recharger ta batterie, sauf si elle est vraiment morte, mais à mon avis pas besoin de passer par le diag pour ça Smile
Sinon oui bien vu la conso de courant, je n'y avait pas pensé Smile
Message par kjfs le Mar 26 Juin - 4:09
tu es bon pour aller au garage, tu risques une déprogrammation du calculateur
Message par Lucaralf le Mar 26 Juin - 5:25
Arf, il me semblait que j'avais déjà lu un truc du genre, Merci Fred pour le rappel Smile
Message par kjfs le Mar 26 Juin - 17:12
je connais bien Sad
panneau de porte
Message par 2007freddyt le Mer 27 Juin - 22:12
Bonjour, je suis un petit aussi et j'ai le même problème que toi sur mon altea au niveau de la vitre.
Pourrais tu me donner le truc pour la dernnière étape de démontage parce que là je sèche un peu.
2007freddyt
Message par Lucaralf le Mer 27 Juin - 22:14
Salut Wink
Un petit tour pas la case présentation stp Wink
[Edit] Merci pour la présentation, je l'ai déplacé dans la bonne section Wink
pour ton soucis attendons le retour de Gudule qui doit dormir là lol!
tu auras de quoique te dépanner rapidement je pense Wink
Message par 2007freddyt le Mer 27 Juin - 22:37
ah désolé,
donc, moi c'est fred, 34 ans, 2 enfants en concubinage en basse normandie, joyeux propriètaire d'une altea 1.9 tdi stylance de 2004 av ec 155000kms depuis dec 2011 et j'adore cette voiture.
Mais j'ai un petit problème lève vitre avant gauche.
Je suis bloqué à la dernière étape et je cherche de l'aide.
2007freddyt
