Wiko Cink Slim
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Mer 1 Mai - 20:48
patrick13 a écrit: cheers Jelly Bean pour Wiko Cink Slim, c'est maintenant... cependant vu les soucis énoncés dans les commentaires Shocked .... mon Slim restera comme il est actuellement, sous ICS Wink
Voici l'"habit" pour mon Slim de chez Darty
elle est bien finie et solide ????
Re: Wiko Cink Slim
Message par patrick13 le Jeu 2 Mai - 3:12
Je la trouve personnellement bien fini, l'aimant n'est pas hyper puissant, mais suffisant pour ce qu'il lui est demandé.
Re: Wiko Cink Slim
Message par patrick13 le Jeu 2 Mai - 3:13
papyves a écrit:Houlaaaaa, t'es fatigué !!!
Ben en général quand on nettoie les jantes, les mains ne sont pas très propres, avec l'étui blanc ça le fera pas !!! Neutral
Bonne nuit mon Ami et à Véro .........
Bon aller, à toi aussi !!! Wink
J'avais compris, mais j'aime bien quand tu expliques...
à vous deux
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Jeu 2 Mai - 6:35
patrick13 a écrit:Je la trouve personnellement bien fini, l'aimant n'est pas hyper puissant, mais suffisant pour ce qu'il lui est demandé.
merci Mr Patrick pour le renseignement je verrais plus tard ma housse tient le coup pour le moment
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Ven 14 Fév - 13:38
PATRICK je pense que tu as toujours ton Slim , petite question quand ton tel est a la charge avec le chargeur qui était livré avec  est ce que ton slim fonctionne bien ??? car le mien fait n'importe quoi et je crois bien que ma micro SD a lâchée a cause de cela ......
Re: Wiko Cink Slim
Message par patrick13 le Ven 14 Fév - 15:33
Beh, non, quant je le met en charge, le voyant rouge s'allume, au bout d'un p'tit moment l'écran s'éteint, il charge, dès qu'il est chargé le voyant devient vert très clair, je le débranche et pas de souci, je n'ai aucun souci avec, faut dire que je n'ai pas voulu faire la mise à jour "Jelly bean" à cause des mauvais retours connus, je suis toujours sous I.C.S. version 15 et il fonctionne parfaitement
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Ven 14 Fév - 17:35
moi aussi c'est comme ça; mais je veux te dire quand j’essaie de l'utilisé quand il est en charge ...
Re: Wiko Cink Slim
Message par Lucaralf le Ven 14 Fév - 17:45
J'avais lu quelque part un problème similaire, essaies avec un autre chargeur Wink
Re: Wiko Cink Slim
Message par patrick13 le Ven 14 Fév - 17:47
J'ai déjà téléphoné, surfer sur le net, envoyé des sms, alors qu'il était en train de charger et no souci  Wink le tiens doit avoir un souci, as-tu mis un antivirus, moi, j'ai mis "Avast" en gratuit et il m'a sauvé le Slim lors d'un téléchargement pourtant sur "Google play" il a bloqué le téléchargement, j'ai dû virer l'appli, depuis no souci  Wink
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Ven 14 Fév - 18:29
oui moi aussi j'ai Avast  ..je pense que le bloc prise doit avoir un soucis car avec le port USB de l'ordi ca marche bien
Re: Wiko Cink Slim
Message par patrick13 le Sam 15 Fév - 6:20
Ah, ça c'est autre chose!!  Wink
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Sam 15 Fév - 7:18
bon je vais investir dans un autre chargeur .....
Re: Wiko Cink Slim
Message par Lucaralf le Sam 15 Fév - 7:41
Attention de mémoire c'est 5v 2a, en dessous tu vas pas charger correctement et surtout il va chauffer Wink
perso je te conseille de faire le test avant avec un autre chargeur (pas sur usb, car l'ampérage est plus bas encore)
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Sam 15 Fév - 8:15
au boulot je l'ais chargé avec le chargeur d'un collègue ; croit tu que cela as un lien avec la destruction de ma micro SD  Question  Question
Re: Wiko Cink Slim
Message par Lucaralf le Sam 15 Fév - 16:25
Qu'appelles-tu destruction ?
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Sam 15 Fév - 17:13
mon portable ne la reconnait plus ,donc j'ai essayé sur un autre tel et la idem rien
Re: Wiko Cink Slim
Message par Lucaralf le Sam 15 Fév - 19:47
Dans un ordi ? quelle marque ?
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Dim 16 Fév - 6:28
pas sur un ordi sur le  Galaxy de mon fils
Re: Wiko Cink Slim
Message par Lucaralf le Dim 16 Fév - 6:52
Oui et sur l'ordi ça dit quoi ?
et quelle marque la carte ?
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Dim 16 Fév - 12:24
sur l'ordi plus rien non plus et la marque est une Transcend 16G ; elle as fait un an et plus rien
http://www.amazon.fr/gp/product/B008UR8TZ8/ref=oh_details_o00_s00_i01?ie=UTF8&psc=1
Re: Wiko Cink Slim
Message par Lucaralf le Dim 16 Fév - 13:07
Même dans "Gestion des disques" ?
parfois il arrive que le format change en RAW lorsqu'il y a un plantage ....
Transcend n'est pas trop mauvais dans l'ensemble Wink
Re: Wiko Cink Slim
Message par patrick13 le Sam 19 Juil - 16:09
Hier soir, suite à la "maladresse" de mon Padré, son tél un sony d'entré de gamme, a en ces temps de chaleur fait , un plongeon dans le seau d'eau de son chien, il ne s'allumait même plus... bref, j'ai trouvé (dans mes anciens) un tel débloqué testé avec la sim de mon Slim... au final en le faisant "sécher" on a pu récupérer son sony... hier soir après avoir remis en fonction mon Slim ras, hors, ce matin, un message d'erreur du genre: l'application "services google play s'est arrêté de fonctionner... forcer l'arrêt?"... quasi aucune appli ne fonctionnait, quasi plus d'internet non plus... bref, un caca nerveux, au lieu de céder à la violence afin de me trouver un motif pour le changer... je suis allé sur le net et là, suivant les conseils d'un gars, j'ai dû faire un reset de mon Slim, j'ai donc perdu beaucoup de données... mais depuis, il refonctionne très bien et bizarrement, je le trouve un poil plus "rapide".... Voilà, c'était un moment qui m'a fait transpirer, sans que le climat y soit pour quoi que ce soit!!
Re: Wiko Cink Slim
Message par papyves le Sam 19 Juil - 17:26
Ben moi je transpire et c'est le climat !!!
Re: Wiko Cink Slim
Message par Lucaralf le Sam 19 Juil - 17:42
Quand un tel tombe à l'eau, premier réflexe, enlever la batterie et laisser sécher le tel 3/4 jours avec les T° actuelles Wink
sinon risque de court circuit et normalement ça repart Wink
Pour le Slim, il arrive parfois qu'il faille le réseter mais c'est la solution de facilité, il est bon de chercher d'où vient le soucis, mémoire saturée ou autre ... car tu risques d'avoir à nouveau le soucis Wink
Re: Wiko Cink Slim
Message par patrick13 le Sam 19 Juil - 19:13
En tout cas, il tourne bien plus vite, mais j'ai au final beaucoup moins d'appli  Wink
Re: Wiko Cink Slim
