Wiko Cink Slim
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Wiko Cink Slim
Message par Lucaralf le Sam 19 Juil - 21:23
Tu avais surement des appli assez gourmandes qui tournaient en tâche de fond Wink
Re: Wiko Cink Slim
Message par patrick13 le Dim 20 Juil - 4:46
Ah, d'accord
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Ven 28 Nov - 17:20
petit soucis avec mon Slim alors je cherche de l'aide
quand je veux mettre mes appli a jour  il me marque..
"erreur de chargement , l'espace sur l’appareil est insuffisant"
et quand je regarde dans la partie Stokage en stockge interne il me reste 52,11 mo sur 503 possible ;Stokage tel reste dispo 1,8 sur les 2,05  et pour la carte Sd 13 dispo pour un espace de14,75
alors  on pouvait m'expliquer  quoi faire je suis preneur
merci d'avance
Re: Wiko Cink Slim
Message par papyves le Ven 28 Nov - 19:26
A mon humble avis, tu vas dans gestion des applications et tu déplaces celles qui te l'autorisent sur la carte SD ... Wink
Re: Wiko Cink Slim
Message par Lucaralf le Ven 28 Nov - 19:57
+1
La gestion de la carte SD est problématique, d'ailleurs Android ne souhaite plus de tél avec extension via MicroSd !
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Ven 28 Nov - 21:44
je pense etre Con car je n'arrive pas a trouver comment passer sur la SD   confused confused confused
Re: Wiko Cink Slim
Message par papyves le Ven 28 Nov - 22:52
Quelle est ta version d'Android ?
Re: Wiko Cink Slim
Message par papyves le Sam 29 Nov - 8:59
Il n'y a que les applications que tu as téléchargé qui peuvent être déplacées et encore pas toutes ...
En général, tu vas dans "paramètres" + "applications" + tu tape sur une application téléchargée et là tu a un écran qui te permet soit de "forcer l'arrêt" soit de "désinstaller" soit de "déplacer vers la carte SD" soit vers le téléphone si déjà sur SD soit de "effacer les données" ... Je ne pense pas pouvoir être plus clair !!! Neutral
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Sam 29 Nov - 9:57
slt yves  ma version android est 4.0.4
je sais bien ce que tu veux dire mais j'ai juste le choix entre deplacer vers le telephone ou stockage interne ; mais j'amais sd
Re: Wiko Cink Slim
Message par papyves le Sam 29 Nov - 10:34
Ok, je pense que dans ce cas elles sont surement déjà sur la SD ou le système ne reconnait pas la SD, JP t'en dira surement plus que moi !!!
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Sam 29 Nov - 10:40
en tout cas ca me gonfle (un truc a balancer ses chaussons )  en plus j'ai perdu waze et ne veux plus se réinstaller
Re: Wiko Cink Slim
Message par papyves le Sam 29 Nov - 10:47
Attends l'avis de maitre Jean-Phi ...
Edit : Tiens, quand on parle du loup !!! Le voilà ... Wink
Re: Wiko Cink Slim
Message par Lucaralf le Sam 29 Nov - 11:02
Me voici me voilà !!!
4.0.4 pas tout jeune et que de changement depuis Sad
dans un premier temps tu vas dans paramètre et dans applications, tu cliques sur l'application à déplacer et tu sélectionnes carte SD ou stockage externe Wink
si c'est grisé c'est que c'est pas déplaçable Wink
voilà j'espère que tu y arriveras !!
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Dim 30 Nov - 8:46
je ne trouve toujours pas la carte Sd  confused   j'ai enlevé certaine appli qui ne me servais pas trop souvent pour faire de la place et j'ai réussi a mettre les autres a jours et a réinstaller mon ami Waze .
je vais demander autour de moi au taf ......
merci quand même  pour les tuyau
Re: Wiko Cink Slim
Message par patrick13 le Mar 2 Déc - 5:26
Salut Seduce
J'ai aussi un "Slim" qui est en 4.0.4 pour accéder à la fonction "déplacer vers..." tu clique sur le bouton central de ton écran afin de faire afficher toutes tes applications, ensuite tu clique sur la touche en bas à gauche de ton téléphone (un carré formé de 4 carrés), puis "gérer les application" sur ce qui s'affiche, en haut sous "applications" tu sélectionne "téléchargées", tu clique sur l'application choisie et là apparait une fiche concernant l'application sélectionné, en dessous "effacer les données" apparait "déplacer vers le stockage interne" si l'appli est déjà sur ta carte sd, "déplacer vers la carte sd" si celle-ci est stocké en mémoire interne, si c'est grisé, c'est qu'il n'est pas possible de la déplacer.
Pour infos, je dispose, en stockage interne de 1,48 GO, utilisé 288 Mo, disponible 1,12 GO... j'ai en stockage externe donc SD 14,83 GO dont 12,19 GO de libre, puis tu as le stockage "téléphone" qui pour moi est de 1,05 GO et il me reste 1,05 GO, dont non utilisé, c'est aussi sur ce dernier stockage que tu dois éventuellement faire de la place.
Voilà, je t'ai tout dis, j'espère que ça pourras t'aider
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Mer 3 Déc - 6:02
merci Patrick , mais deja essayé de faire comme tu me le conseil ,sans succés hélas  Sad
Re: Wiko Cink Slim
Message par patrick13 le Mer 3 Déc - 15:46
.... Embarassed .... ça sent le changement
Re: Wiko Cink Slim
Message par seduce79 le Mer 3 Déc - 16:43
y as de forte chance ......
Re: Wiko Cink Slim
Message par Lucaralf le Mer 3 Déc - 17:54
non il faut je pense simplement le ré-initialiser Wink
Re: Wiko Cink Slim
