reférence mécanisme lève vitre altéa
Message par fdy le Jeu 28 Fév - 21:19
Bonjour,
Quelqu'un aurait-il la référence du mécanisme lève vitre droit (passager) pour altéa de 2005 par hasard?
Cela à bien du arriver à plusieurs personnes, apparemment c'est un problème connu du groupe vw/seat/audi/
J'ai beau chercher sur le net des pièces de rechange, ca ne ressemble pas exactement à mon modèle même si cela correspond au modèle de véhicule. (n°OEM: 5P0837462) d'après les sites internet.
Please help me.
Merci les gens.
fdy
Re: reférence mécanisme lève vitre altéa
Message par Lucaralf le Jeu 28 Fév - 22:24
Contactes Maximus42 par MP, il est magasinier chez Seat, il pourra peut-être te faire une ristourne Wink
Message par fdy le Dim 3 Mar - 20:35
Merci Lucaralf pour le tuyau, je l'ai contacté. Very Happy
fdy
Message par seatiste33 le Mer 23 Juil - 23:13
sinon pour les futurs ennuyés par ce problème connu... c est les câbles de la tringlerie qui pètent ( oxydés entre autre ). j ai eu le souci sur mon freetrack 170 de 2009 a l avant gauche. j ai tout démonté grâce aux autres tutos ( merci les gars !!! dévisser , déboîter et lever ...) les précautions : fixer la vitre en position fermée au scotch. les câbles qui peuvent declipser: celui du rétro( le cache saute en le levant) celui du témoin rouge, et la fermeture au loquet( faut juste faire sortir le crochet et le sortir de la garniture). pour les vis du bas, je les ai fait sauter quand même, un bras pas trop gros peut maintenir les rails pour les revisser au remontage. pour le remontage , les rails neufs avec câble DANS et pas devant la portiere( ça m a voulu un montage demontage... pour commander les pièces... chez seat c est. 110 euros + 67 eurosX2 ( montage ET demontage chez seat villenave d ornon) chez oscaro c est 75-80 euros. j ai pris chez origine pieces auto pour 58 euros. c est de l adaptable donc pas identique a l origine mais rien qui nuit au remontage a part un souci de réglage pour la fermeture complète de la fenêtre ... voilà si ça peut aider. bon courage
seatiste33
Message par kjfs le Jeu 24 Juil - 4:09
Bonjour, c'est gentil de participer, mais un petit tour par la casse présentation c'est mieux.
