Freebox Revolution
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Freebox Revolution
Message par Lucaralf le Ven 5 Sep - 18:48
normalement non, tu as du avoir un message te précisant que la modif se ferait dans la nuit Smile
mais si déjà en sérénité et que tu as autant d'erreur, c'est qu'il y a un gros soucis sur ta ligne Wink
Message par papyves le Ven 5 Sep - 18:56
Est-ce possible que ce soit eux qui m'aient passé en Sérénité depuis l'ouverture de l'incident ?
Message par Lucaralf le Ven 5 Sep - 18:59
Il y a des chances pour essayer de gruger sur ton soucis, car normalement c'est comme moi Wink
Message par papyves le Ven 5 Sep - 19:14
Ok, bon je verrai demain matin s'il y a du changement sinon je reviendrai en sérénité ... Merci JP !!! Wink
Message par Lucaralf le Ven 5 Sep - 22:12
Wink
Message par papyves le Sam 6 Sep - 5:56
Ligne resynchronisée depuis 3h00 du matin ...
J'ai jamais été si haut en débit : 17924 Kbps !!! cheers
A voir comment ça se comporte ... Rolling Eyes
Message par papyves le Sam 6 Sep - 19:48
Pourvu que cela dure ... Very Happy
Message par papyves le Sam 6 Sep - 20:00
Je viens de penser (oui ça m'arrive !!! ) à un truc, est-il possible qu'en étant en mode sérénité et les robots Free mettant à jour une fois toutes les 24 heures approximativement, mon débit redescend vers les 8000 Kbps alors que juste après un redémarrage par mes soins il se situe dans les 16000 Kbps ...
Ca m'a pas l'air pas trop con comme logique ... JP ton avis ???
Message par Lucaralf le Sam 6 Sep - 21:38
Tu as regardé si tu es bien en Défaut ?  (Désolé je suis HS, je ne me souviens plus, mais je crois que tu étais en Sérénité )
regarde demain, histoire de voir et être sur que tu ne repasses pas en Sérénité, si c'est bon tu as réglé le soucis Wink
mais bizarre qu'en sérénité tu ais plus de soucis, alors que c'est l'inverse en temps normal !!
Message par papyves le Sam 6 Sep - 21:50
Je viens de vérifier, je suis passé en défaut hier soir et j'y suis toujours, on verra demain matin ...
C'est bizarre, je n'avais jamais touché à ces réglages ... Wait and See !!! L'ami
Message par papyves le Dim 7 Sep - 6:44
Resynchronisation ce matin vers 3h00 environ, la marge de bruit a augmenté très légèrement et le débit est descendu à 16132 Kbps, je suis toujours en "par défaut" sur réglage du Ping ...
Message par Lucaralf le Dim 7 Sep - 7:34
Si tu coupe électriquement ta box, tu vas la re-synchro tu verras si le débit remonte ou pas, il m'arrive de le faire lorsque je vois le débit plus bas qu'habituellement Wink
Message par papyves le Dim 7 Sep - 7:57
Elle vient juste de redémarrer toute seule et le débit c'est cassé la figure à 7267 Kbps et je suis toujours en "par défaut" ... Neutral
Message par Lucaralf le Dim 7 Sep - 8:02
regarde ton réglage Wink
Message par papyves le Dim 7 Sep - 8:15
Deuxième redémarrage avec remontée à 16532 Kbps, ça a tenu 5 minutes puis redémarrage à nouveau et box bloquée à l'étape 4 (attente réponse DHCP) ...
J'ai redemarré moi même et là je suis toujours en "par défaut" avec un débit de 17732 Kbps !!! cheers  Quel souk ...
Message par papyves le Dim 7 Sep - 8:21
Message par papyves le Dim 7 Sep - 8:56
Bon, je vais me préparer, nous allons manger chez Virginie (notre fille qui vient de divorcer), à ce soir ... Wink
Message par papyves le Dim 7 Sep - 10:19
Une petite dernière avant de partir, 13335 Kbps !!!
Message par Lucaralf le Dim 7 Sep - 11:36
Ta ligne a un gros soucis, sert toi de ça auprès de Free Wink
Message par papyves le Mer 17 Sep - 19:41
Petit aperçu de ma connexion aujourd'hui !!!
... affraid
Après le passage du technicien chez moi, il est passé chez mes voisins après leur retour de vacances et il continue les investigations, un problème commun à la rue apparemment ... Suspect
Message par Lucaralf le Mer 17 Sep - 19:44
Un problème sur le raccord France Telecom Wink
Message par papyves le Mer 17 Sep - 19:47
Peut-être, espérons qu'ils les fassent intervenir, il m'a parlé d'un parafoudre dans le NRA également ... Neutral
Il m'a fait couper le disjoncteur général quand il est passé pour voir si les perturbations venaient d'un appareil électrique ... Chez mes voisins également ... Mais rien ne changeait !!!
Message par Lucaralf le Jeu 18 Sep - 4:55
non c'est pas chez toi le soucis !!
sauf si tu avais touché à ton installation ....
Message par FSI le Jeu 18 Sep - 5:26
hier free m'a appelé en tant que ancien client pour me faire revenir chez eux avec la revolution à 9.99€/1an...interessant mais j ai refusé car pour l'instant bouygues fontionne très bien donc pourvu que ca dure
Message par papyves le Dim 5 Oct - 10:07
Le technicien repasse demain à partir de 11h00 toujours pour le même incident ouvert le 5 septembre et qui n'a pas été fermé prématurément cette fois !!! Wink
Un aperçu des courbes de débit depuis le 5 septembre !!! affraid
On ne se moque pas SVP !!!
