Démontage tweeter
Démontage tweeter
Message par Soumoul le Mar 23 Avr - 12:03
Bonjour,
J'ai vu que Lucaralf avait acheté des nouveaux HP. J'ai fait pareil mais pour un kit éclaté Focal Intégration en 16.5.
Pas de problème pour changer les woofer, je dirais même facile.
Par contre pour les tweeter je galère à mort. Quelqu'un aurait-il déjà réalisé l'opération? Pourrait il m'expliquer parce que je force sur le panneau et je voudrais pas le casser ? Y a t il moyen de changer ces tweeter sans démonter l'intégralité du panneau de porter?
Merci pour votre retour.
Soumoul
Re: Démontage tweeter
Message par Soumoul le Mar 23 Avr - 18:16
Bon, avec un peu de dextérité j'ai réussis à faire tomber le panneau de porte (même si après remontage il reste un peu tordu sur l'extérieur)... Mais impossible de démonter ce tweeter qui est collé sur son support... Pis j'ai pas réussis à faire tomber complètement le panneau mais juste suffisamment pour voir derrière. Il faut enlever la tringlerie de la poignée?
En plus, maintenant je n'arrive plus à mettre les vis du bas qui tiennent les rails de la fenêtre...
Je ne sais pas trop quoi faire... Je pense y aller à la scie cloche...
Des conseils?
Soumoul
Message par papyves le Mar 23 Avr - 19:39
Message par Lucaralf le Mar 23 Avr - 19:57
Je confirme il faut tout tomber, pour cela que je ne l'ai pas fait et ne le ferai surement pas !!!
Message par Soumoul le Mer 24 Avr - 17:18
Bon alors j'ai effectivement fait tout tomber... Et impossible de remettre les vis des rails de la vitre, celles du bas .
J'avais même réussi à enlever l'ensemble poignée / tweeter pour faciliter l'accès au tweeter mais là, ça se complique (je prendrais une photo la prochaine fois).
1 - l'ensemble en plastique tient par 2 micro vis à l'intérieur du panneau de porte (inutile donc de tirer comme un cinglé).
2 - Le tweeter est collé sur son support par 4 point de soudure plastique
3 - La connectique du tweeter est un peu bizarre et nécessiterait un adaptateur de connexion (comme ceux des woofer) ou un peu de soudure
4 - Je pense que le tweeter Focal est plus gros que l'original donc difficile de le faire rentrer
Le son est un peu meilleur mais beaucoup de fréquences passent par les tweeters et je n'ai donc pas un ensemble homogène. Pis zut, acheter un kit éclaté pour utiliser seulement la moitié du matos, ça craint...
Quand j'aurais plus de temps, je pense peut être (après réflexion plus approfondie et analyse de l'ensemble) utiliser la scie cloche pour faire un trou dans ce cache plastique et monter mon tweeter.
L'étape suivante serait de tirer des câbles du poste pour monter mon caisson de basse (alim et HP arrières). Peut être auriez vous l'expérience de ce genre de tirage (démontage du poste et récupération de l'alim + hp) ?
A bientôt.
Soumoul
