Mon nouvel Autoradio
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Mon nouvel Autoradio
Message par altea86 le Sam 16 Nov - 17:19
Bonjour.
Non pas de probleme de decharge de batterie  et les commandes au volant sont reprises en partie
Chez moi les commandes  à droite du volant sont toutes reprises et a gauche , je n'ai que le mute qui est repris mais personnelement, cela ne me dérange pas.
Message par armm le Dim 17 Nov - 9:09
Merci " Lucaralf " c'est noté je prendrais le modèle pour RNS 510 sans décrochage et merci à toi " altea86 " je pense que sa ne dérangera pas non plus que les commandes à gauche ne fonctionnent pas toutes, je vais bientôt le commander je vous tiens au courant
Merci pour votre aide Very Happy
armm
Message par Lucaralf le Dim 17 Nov - 18:58
Ca marche Wink
Message par armm le Ven 29 Nov - 22:15
Salut a tous, je vais bientôt recevoir mon poste, une question pour altea86 ou as tu placer l'antenne GPS ?
armm
Message par papyves le Ven 29 Nov - 22:43
papyves a écrit:Bel engin Thierry !!! Wink
Tu l'as mis où l'antenne GPS, à l'ombre j'espère !!!
altea86 a écrit:Sur le côté de la vitre triangulaire près du tableau de bord.
C'est en page 1 de ce topic ... Wink
Message par armm le Ven 29 Nov - 22:49
excuse moi enfait je voulais savoir si c'était possible de placer l'antenne à l'intérieur du tableau de bord pour qu'elle ne soit pas visible et si sa poserait des problèmes de perte de signal sur le GPS ?
armm
Message par papyves le Sam 30 Nov - 7:41
Là je ne peux te répondre, je ne sais si quelqu'un a tenté l'expérience et Altéa86 ne se connectera pas aujourd'hui ...
Je sais qu'auparavant, il l'avait placé sous le parebrise et l'antenne n'aimait pas la chaleur du plein soleil !!!
Message par armm le Sam 30 Nov - 7:48
Ok merci l'info papyves, je vais attendre d'autres réponses et continuer mes recherches Wink
armm
Message par FSI le Sam 30 Nov - 8:30
moi je l'avais posé dans le montant du pare prise en passant par la boite a gant et en remontant dans le montant. ca fonctionnait très bien!! d'ailleurs c'est la seule chose qui fonctionnait sur mon ERISIN.......
Message par Lucaralf le Sam 30 Nov - 17:10
Idem pour moi Wink
Message par altea86 le Dim 1 Déc - 10:26
Je l'ai placé dans le montant de pare brise sous le cache en plastique et le fix des satellite s est très rapide.
Message par armm le Mar 3 Déc - 19:58
D'accord merci beaucoup je vais faire la même chose je vous tiens au courant de mon installation
encore merci de votre aide Smile
armm
Message par altea86 le Lun 31 Mar - 16:41
Dernièrement, j'ai voulu essayer de lire de la musique a partir d'une clé usb et cela s'est avéré impossible quelque soit le type de formatage. scratch
j'ai eu un éclair de génie  Idea (eh oui, cela m'arrive de temps en temps) et j'ai essayé avec une usb 3.0 et la miracle, la clé a été reconnu immédiatement. cheers
Donc, pour ceux qui auraient un autoradio de la marque Erisin (qui fonctionne) , il faut absolument une clé Usb 3.0
Message par Lucaralf le Lun 31 Mar - 16:44
Surprenant que ce genre d'autoradio ne digère que l'USB 3.0 !!
généralement c'est l'inverse, mais bon tant mieux si ça fonctionne Wink
Message par altea86 le Lun 31 Mar - 17:28
Je le croyais aussi.
Message par papyves le Lun 31 Mar - 17:29
Je trouve cela étonnant aussi, on dit toujours "qui peut le plus, peut le moins" mais le plus important c'est que ça marche comme cela ...    Wink
Message par jlaltea le Lun 31 Mar - 18:49
j'ai eu aussi des problèmes avec les clés usb,mon autoradio ne les reconnaissait pas systématiquement ,jusqu'au jour où j'ai utilisé la méthode suivante ,
Je branche ma clé Usb,l'autoradio étant éteint ,j'allume l'autoradio en l'ayant connecté précédemment sur une fréquence Fm.
Ensuite  ,j'appuie sur la fonction Usb,et ça marche !!!
jlaltea
Message par Lucaralf le Lun 31 Mar - 20:04
Dans tous les cas la connexion d'un périphérique usb et nettement plus fiable appareil éteint, à l'allumage le système scanne les périphériques et ça fonctionne parfaitement Wink
