Démontage plastique en vu remplacement parebrise
Message par Lucaralf le Jeu 6 Juin - 14:36
Demain Carglass vient me changer le parebrise de ma Toledo
pour baisser les essuies-glace de la voiture pour pouvoir les changer et accéder au vis des cache plastique le long des montants de pare brise
il faut mettre et couper le contact puis mettre une impulsion vers le bas, les essuies-glace passent vers le bas du pare brise.
de cette manière on peut dévisser les 6 vis des caches plastique des montants de pare brise.
il y a un crochet vers la partie haute il faut aller vers le bas pour le sortir et libérer le haut du cache.
Par contre pour le bas je cale !!
Il faut aussi démonter les balais d'essuies glace Sad
Par contre je viens de tomber sur ça ....
http://www.seatpassion.com/altea/forum/viewtopic.php?t=917&sid=cb88ef77dba5ddcec91d820a03da626a
pas rassurant cette histoire !
Re: Démontage plastique en vu remplacement parebrise
Message par FSI le Jeu 6 Juin - 15:05
et ben bon courage!!! Shocked
j ai un impact je voulais remplacer mon pare brise et bien ca donne pas envi!!!
Message par altea86 le Jeu 6 Juin - 16:27
Je pense que si un jour je devais changer mon Pb, j'irais direct chez Seat et je fuierais carglass, apparement avec ce que l'on entend et ce l'on peut lire ,se sont des burnes.
Message par papyves le Jeu 6 Juin - 16:34
Bah oui, il suffit que ces cons là aient remis le contact entre temps et les moteurs sont revenus en position repos puis ils remontent les EG et là, dès les premières goutes : PATATRAC, plus de dents sur l'axe !!! What a Face
Message par Lucaralf le Jeu 6 Juin - 16:38
Demain ça va être vite vu, le gars je lui pose la question si il a déjà fait une Altea/Toledo et si il me dit non, il dégage direct.
sinon il met la voiture en condition et je rentre avec les clés pour ne pas prendre de risque !!
Message par papyves le Jeu 6 Juin - 16:40
Je rentrerais même pas, j'aurais les yeux fixés sur son travail !!! Suspect
Message par seduce79 le Jeu 6 Juin - 16:54
moi non plus je n'airais pas chez craglouche car plein de problème d’étanchéité ; je connais un carrossier qui ne cesse de reprendre leurs conneries ...ils peuvent en faire de la pub
