Facade 2 din Altéa / Toledo III
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Facade 2 din Altéa / Toledo III
Message par oniff le Ven 14 Mar - 17:17
Wink C'est vrais.
Mais c'est le mec de chez Seat qui ma mis en faute, il m'a confirmé qu'il n(y avait pas d’agrafes.
Pas grave, il y en a sur le net à pas trop cher.
Aide gps 2 din
Message par SFP945 le Dim 6 Avr - 0:25
Salut a tous ,
Oniff dit tu pourrais me dire comment tu as fait pour changer le logo de demarrager car j'ai exactement le meme gps que toi et ca fait des semaines que je galere...
SFP945
Message par patrick13 le Dim 6 Avr - 5:05
Salut SFP945 ici comme ailleurs, avant de poster quoique ce soit, on aime bien qu'un nouveau membre se présente afin de mieux le connaitre.... merci de créer un sujet pour te présenter ICI Wink
Message par oniff le Dim 6 Avr - 11:37
No problèm Wink
Je te laisse le lien de mon post sur un autre forum dédié au autoradio.
Il me semble qu'il faille t'inscrire pour pouvoir avoir accès au images.
https://www.mioskins.org/forum/viewtopic.php?f=148&t=30641&sid=81444eb31783a61f7c316fe73a3b5fbc&start=10
Il y a deux logiciels à télécharger sur un forum allemand,
La aussi, je pense que tu doit t'inscrire pour avoir accès au liens.
Framhunter 1.1 :
http://www.china-rns.com/firmware-files-device-updates/2093-frame-hunter-modded-firmware.html
Et l'interface d'origine destinée à être modifiée.
VW-7088 :
http://www.china-rns.com/firmware-files-device-updates/2917-vw-7088-update-vom-januar-2011-black-gui-800x480.html
Attention, il y a deux possibilités de téléchargement,
1 logiciel portant l’extension de DTV et l'autre ATV.
DTV - Uniquement pour les appareils avec tuner DVB-T.
ATV - Tuner Uniquement pour les appareils analogiques
Vois en fonction de ton poste.
Pour moi c'était DTV
Regarde bien le tuto que j'ai fait sur le forum.
Si tu as un souci, demande moi.
Mais fait attention à se que ce soit le même FireWire sinon tu flingues ton autoradio....
Je ne me porte pas responsable de cette manip... j'ai pris le risque, ça c'est bien passer tant mieux... dans le cas contraire, j'aurai assumé ma connerie.
Je suis toujours en attente de ma caméra...
Le premier vendeur sur la bay a finalement remboursé la transaction, elle n'est jamais arrivées... au mois il est honnête.
J’espère ne pas avoir de souci pour l'autre...
Message par oniff le Sam 12 Avr - 7:18
Je viens de recevoir ma camera et commence l’installation.
Rien de bien compliqué, hors mis le fait que j'ai un fil noir (-) (GND).
Pouvez vous me dire si celui-ci se connecte sur un autre (-) quelque part ou bien sur la masse? (carrosserie).
Se serait ballot de tout griller Wink
Message par papyves le Sam 12 Avr - 7:24
Salut, pour moi la masse est le (-) ou alors j'ai raté un épisode !!!  Wink
Message par Lucaralf le Sam 12 Avr - 7:48
fil noir Masse - ou carrosserie donc pas de soucis Wink
Message par altea86 le Sam 12 Avr - 9:13
Message par patrick13 le Sam 12 Avr - 10:00
 aussi
Message par oniff le Sam 12 Avr - 12:08
Merci à tous Wink
Bon, j'ai branché mais j'ai du louper un truc, ça marche pas Sad
Le plus, je l'ai connecté à ce câble rouge+ , fournis avec le poste:
Aussi bien c'est une entrée 12V et pas une sortie no?
Message par papyves le Sam 12 Avr - 12:16
Je pense que si c'était une sortie 12v de l'autoradio tu aurais une fiche femelle isolée et non pas une fiche mâle car tu aurais un risque de court circuit si la fiche touche la masse, donc je pense que tu n'alimente pas ta caméra avec cette fiche ...  Neutral
Message par oniff le Sam 12 Avr - 13:54
Yes,
Bon t' façon j'ai oublié de rebrancher la radio  Shocked  donc je redémonte...
Je vais essayer du coup de brancher sur le 12V du tuner radio, on verra.
Message par seduce79 le Sam 12 Avr - 15:50
oniff a écrit:Yes,
  Embarassed faire et défaire c'est toujours travailler ....
Message par patrick13 le Sam 12 Avr - 16:06
 t'en rate pas une hein Seduce
Message par altea86 le Sam 12 Avr - 17:05
Salut.
Ta camera, tu dois l'alimenter avec le plus de ton feu de recul.Ce qui permet a ta camera d'être alimentée quand tu passes la marche arrière.
C'est ce que j'ai fait et cela marche tres bien.
La cable rca (jaune, en principe), tu le branche sur le cable marqué caméra.
Message par papyves le Sam 12 Avr - 17:19
Oui, mais il veut peut être mater les jambes des filles qui le suivent en vélo !!! Va savoir ...
Dans ce cas, il a besoin d'un plus permanent !!!  Idea
Message par altea86 le Sam 12 Avr - 17:22
C'est un point de vue.
Message par oniff le Sam 12 Avr - 19:50
Very Happy
Ayè, j'ai branché sur le + du tuner, ça fonctionne nickel.
Apparemment mon autoradio détecte la marche AR.
Avant d'avoir la caméra, j'avais l'écran avec le dessin de la voiture avec les radars de recul quand l'option était activée quand je passais la marche AR.
Donc tip top, après la qualité n'est pas terrible mais ça fera l'affaire. Au prix que je l'ai payé, je ne m'attendais pas à du full HD non plus....
Message par Lucaralf le Dim 13 Avr - 6:42
Cool Wink
Fais nous une photo du poste en action Wink
Message par oniff le Dim 13 Avr - 7:15
Elle est réglable en inclinaison, actuellement elle est peut être un peut haute. Faut voir...
Par contre, moi qui voulais une caméra discrète, je me suis planté....
Elle déborde sur la plaque, du coup, je me demande si c'est bien légal cette config:
(désoler, j'ai pas eu le temps de laver titine Wink )
Message par Lucaralf le Dim 13 Avr - 7:21
Mon père en a eu des comme ça et 0 soucis avec les forces de l'ordre Wink
l'image est pas mal tout de même Wink
Message par papyves le Dim 13 Avr - 8:48
C'est bon, tu peux reculer, y a personne derrière !!!
Message par oniff le Dim 13 Avr - 9:06
Very Happy
Message par patrick13 le Dim 13 Avr - 13:48
Lucaralf a écrit:.... l'image est pas mal tout de même Wink
 Je trouve aussi, elle est apparemment au moins aussi bonne que celle que GM a mise dans ma Titine
Message par oniff le Ven 2 Mai - 8:16
Je voudrais refaire ma connexion de la caméra.
Comme je disais plus haut, j'ai raccordé le + sur le tuner radio, qui quand le contact est mis, alimente du coup la caméra en permanence. Et je ne suis pas sur que ce soit tip-top pour une caméra chinoise.
C'est con qu'elle reste allumée tout le temps d'un trajet de 4 heure alors qu'elle est censée fonctionner quelques secondes.
Sur le net, je vois pas mal de monde qui se raccorde sur un feux de recul, je compte faire ça mais n'y a t'il pas de risque que l'ODB détecte une anomalie sur le feux de recul ?
Je pensais faire le branchement au plus simple possible, comme cela:
Virer l'alim au tuner et me raccorder sur un feux de recul.
Je vois aussi que certains disposent d'un relais ou viennent se connecter vers la boite à fusible.
