Facade 2 din Altéa / Toledo III
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Facade 2 din Altéa / Toledo III
Message par Lucaralf le Lun 7 Mar - 10:48
mousbas a écrit:
Lucaralf a écrit: Salut oui oui ce sont les mêmes dimensions les chinois se sont servis des modèles du Groupe VAG pour élaborer des modèles compatibles, donc aucun soucis à avoir, perso j'ai monté le RNS510 en deuxième monte, mais Altea86 a monté un modèle Chinois et la façade est identique pour les 2.
Par contre lorsque tu achèteras la façade, demande bien les agrafes/sauterelles pour maintenir celle-ci, sinon ça ne tient pas seul Wink
Je ne me souviens plus du nom de ces pièces métal
Ok merci
Mais le probleme c'est que le site propose plusieurs dimensions d'autoradio d'ou mon interrogation
Mets le lien du site que je regarde Wink
Message par mousbas le Lun 7 Mar - 11:10
http://s.aliexpress.com/maeQF3Ib
Quad Core pur Android 4.4 système 1024 * 600HD 8 " écran capacitif GPS Navigation pour Seat Leon Ibiza Passat B5 B6 Touran cfc
mousbas
Message par mousbas le Lun 7 Mar - 11:14
Ca c'est la facade chinoise
Mais ca met longtemps a arriver
http://s.aliexpress.com/rMVbiQfe
Double Din Facia voiture pour Seat Altea LHD 2005 + Radio stéréo Dash Kit de montage garniture de style Audio panneau Facia lunette couverture adaptateur
Alors si l'originale est la meme je prefere l'acheter chez vw le vendeur m'a dit 48h et 28€
mousbas
Message par Lucaralf le Lun 7 Mar - 11:48
Oui pour le Tiguan le format est différent, donc c'est bien le modèle pour Leon et cie Wink
sinon pour la façade ne t'embêtes vraiment pas prends là, chez VAG tu auras la bonne couleur surtout et pas de surprise et surtout penses aux agrafes Wink
Message par altea86 le Lun 7 Mar - 11:56
Lucaralf a écrit:Oui le pour Tiguan le format est différent, donc c'est bien le modèle pour Leon et cie Wink
Message par Lucaralf le Lun 7 Mar - 11:58
en fait j'ai parlé du Tiguan car je pensais que le site proposait les 2 sur la page, je ne vois pas les différentes tailles en faite ?
Message par mousbas le Lun 7 Mar - 12:11
Ok merci les gars
Pour les agraphes je peux peut etre recuperer celle de mon autoradio d'origine non ?? Twisted EvilEvil or Very Mad
mousbas
Message par mousbas le Lun 7 Mar - 12:21
Lucaralf a écrit:en fait j'ai parlé du Tiguan car je pensais que le site proposait les 2 sur la page, je ne vois pas les différentes tailles en faite ?
J'avais vu celui la
http://s.aliexpress.com/viIZvMne
Siège / Altea / Leon / Toledo / VW / Skoda lecteur DVD de voiture avec système gps, Radio, Rds, Bluetooth, 1080 p, Wifi 3 G hôte
Mais les dimension m'ont posés probleme
27cm * 29cm * 21cm
mousbas
Message par Lucaralf le Lun 7 Mar - 12:27
C'est la même chose : Item Size::
22cm * 21cm * 13cm
27x29x21 je n'ai rien vu de tel mais hormis le fait que ce soit du 7"  et WinCe c'est pour nos belles sans doute.
Perso je préfère de loin le 8" et surtout Android Wink
Si tu cherches une façade c'est que la tienne n'est pas compatible, donc dans ce cas tu n'as pas les agrafes qui vont avec celle du double DIN Wink
Message par mousbas le Lun 7 Mar - 12:56
Lucaralf a écrit:C'est la même chose : Item Size::
22cm * 21cm * 13cm
Effectivement tu as raison
Mais y a aussi taille de l'article : 27x 29x 21
Pour les agraphes j'ai d'origine ce poste la
http://www.autoradio-privee.com/autoradios-gps/IMG/origine/seat/altea-toledo-1.jpg
(Et c'est déjà un 2 din) qui viens ce loger au meme endroit ou la facade va, c'est pour cette raison que je me disait ....
mousbas
Message par Lucaralf le Lun 7 Mar - 13:15
C'est la taille du colis pour le transport Wink
et je te confirme qu'il te faudra des agrafes pour y faire tenir ta façade, car celle-ci est d'un seul bloc avec l'autoradio Wink
page 2 on voit qu'il n'y a pas les agrafes de la page 8 Wink
Page 8 on voit les agrafes dans les emplacements
http://bmbautotitre.free.fr/pdf/DemontageMontageGPS.pdf
Message par mousbas le Lun 7 Mar - 13:21
Ok merci bicoup Wink
La ref des agrafes c'est : 3B0867190
mousbas
Message par Lucaralf le Lun 7 Mar - 14:21
Ca y ressemble effectivement http://www.ebay.fr/itm/VOLKSWAGEN-3B0867190-GENUINE-OEM-BASE-CLIP-7-pieces-/171726261821
VAG pourra te commander ça en même temps que la façade, tu y vas avec la carte grise car à partir du n° de chassis tu auras la couleur de tes plastiques pour la commande Smile
