Facade 2 din Altéa / Toledo III
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Facade 2 din Altéa / Toledo III
Message par oniff le Ven 10 Jan - 9:48
Yes, merci, donc rien de complexe.
Je poste une photo une fois installé, pas tout de suite, je manque de temps.
Autre question, c'est quoi un "GC" ?
Rien qui ne fonctionne? du à quoi?
Message par FSI le Ven 10 Jan - 9:56
un GC c'est un "gros cul" : une altea avec un gros cul ce qui donne une toledo!!
et pour moi du à la piètre (le mot est faible) qualité des autoradio GPS chinois ERISIN.......
Message par oniff le Ven 10 Jan - 10:09
Et il n'a jamais fonctionné? aussi bien c'est ce que j'ai...
Message par FSI le Ven 10 Jan - 10:18
non je n'ai jamais eu la radio malgré l'achat des cables officiel de chez VW et de nombreux test..... le 1er cd mis est resté bloqué dedans obligé de démonter le poste pour le récupérer. la seul chose qui marchait c'est le GPS (mais après une grosse galere pour réussir à le configurer, et en plus la carte sd fournie était vide donc obligé de trouver un logiciel sur le net....)
Message par papyves le Ven 10 Jan - 10:19
Au départ, une Toledo était pour nous une Altéa GC (Grand Coffre) mais par dérision et pour se moquer (mais juste un peu !!!) de notre Power Admin, c'est devenu Gros Cul, mais ça reste gentil (on est pas des sauvages) !!!  Wink
Message par altea86 le Ven 10 Jan - 10:56
Ouais, bien moi, c'est un erisin et il marche tres bien.
Message par FSI le Ven 10 Jan - 10:59
c'est vrai... peut être tombé sur la mauvaise série pour moi (très certainement même)... en tout cas j'ai perdu 300€ dans l'affaire donc je suis pas prêt d'en reprendre un.....
Message par oniff le Ven 10 Jan - 11:29
Celui que j'ai ne porte aucune marque...
Je vous tiens informé quand je l'aurais monté, sans doute ce weekend.
Je viens de voir sur le net que des problèmes de déchargement de batterie était rencontrés. J’espère ne pas être concerné.
Message par altea86 le Ven 10 Jan - 11:36
Pour ma part, aucun problèmes
Message par Lucaralf le Sam 11 Jan - 13:02
J'aime mon GC !!! et il arrache tout sur les routes lol!
sinon pour le déchargement de la batterie, malheureusement tu ne le sauras qu' après montage et quelques jours Wink
Message par oniff le Dim 12 Jan - 10:48
Je suis en train de monter le GPS, niveau branchements c'est pas compliqué en effet.
Par contre je suis à l'étape des antennes, pour celle du GPS je vais la mettre dans le montant pare brise droit, pour ça il faut que je démonte ma boite à gant, savez comment elle se démonte?
Message par FSI le Dim 12 Jan - 10:56
non pas besoin tu passes par derriere de mémoire y a de l'espace
Message par altea86 le Dim 12 Jan - 11:14
Message par oniff le Dim 12 Jan - 11:39
Yes, je j'y retourne tout à l'heure.
Donc rien à démonter alors.
Message par FSI le Dim 12 Jan - 11:41
non juste le cache du montant de pare brise
Message par Lucaralf le Dim 12 Jan - 14:55
Je confirme Wink
Le montant de parebrise, tu as la vis Torx derrière l'inscription Airbag vers le ciel de toit Wink
Message par oniff le Dim 12 Jan - 15:14
Ayè, poste monté...
J'ai pas encore tout tester ni farfouiller dans les menus mais le GPS fonctionne, la radio aussi et les commandes au volant sont respectées.
J'ai fait quelques photos du montage:
Ici j'ai du retirer un morceau de plastique, le poste ne passait pas:
J'ai passer 1/2 h à me rendre compte qu'une vis était cachée la dedant, je pensais que c'était clipsé.
Donc j'ai tout retiré:
Poser l'antenne GPS, le top est quelle est magnétique:
Le câble d’antenne qui sort au niveau du filtre habitacle, une chance il est sortit par la du premier coup:
Réception dans la boite à gants:
Don idem avec le câble du micro téléphone, quoique je l'ai placé au dessus du volant, jesper avoir choisis la bonne place.
J'ai tout raccordé comme il faut, et voici l'engin en place:
Voili voilou,
Bon il va va falloir que je commande la façade et les agrafes et du coup les vis pour fixer le poste, elles n'étaient pas livrées.
Je suppose qu'elles ne se visent pas sur le plastique, il doit y avoir de s entretoises.
Message par oniff le Dim 12 Jan - 15:17
Lucaralf a écrit:Je confirme Wink
 Very Happy Oui, j'ai fini par trouver. J'allais tirer dessus.
Message par papyves le Dim 12 Jan - 15:21
Cool, je reconnais IGO pour le GPS !!!
Message par Lucaralf le Dim 12 Jan - 15:31
Normal pour le bout de plastique à retirer Wink
perso je descendrais un poil l'antenne, car en cas de choc ce serait con si l'airbag explose que ton/ta passager(ère) se la prenne dans la tronche.....
Pour les vis je ne me souviens plus Sad
Message par patrick13 le Dim 12 Jan - 15:35
Bien plus joli que le poste d'origine  Wink
Message par oniff le Dim 12 Jan - 15:37
L'antenne je l'ai descendue effectivement, de plus sur la photo elle est placée en plein sur la vis de fixation du montant Wink
Message par oniff le Dim 12 Jan - 18:30
Par contre comme je le disais plus haut, j'ai le logo VW, savez si il y a un moyen pour mettre le logo Seat au démarrage?
Je ne pense pas avoir accès à ça dans les paramètre, j'ai regarder vite fait, ensuite, je suis tomber sur une fenêtre en chinois, j'ai pas été plus loin.
Message par FSI le Dim 12 Jan - 18:35
Si tu peux le modifier dans les parametres
Message par oniff le Lun 13 Jan - 9:55
J'ai regarder dans paramètres, je ne peux pas modifier grand chose.
J'ai un autre menu, apparemment celui du GPS, voici une image prise d'internet:
Le truc c'est que ce menu est en chinois chez moi,
Les réglages du GPS, entré adresse ect sont en français ainsi que les fonctions radio ect... est en français.
L'autre truc est que le GPS continu à me dire l'itinéraire même quand je quitte ce dernier et que je me met sur la fonction radio par exemple.
Je ne pense pas que ce soit bien méchant, ais je n'arrive pas à le configurer du coup.
