Facade 2 din Altéa / Toledo III
Seat Enjoyneering, Seat Autoemoción avec AmitiéAltea :: Technique, Infos, Problèmes :: Infos techniques, Tutos
Page 3 sur 8 • Partagez •
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Facade 2 din Altéa / Toledo III
C'est normal, c'est un poste double zones si on peut dire comme cela, tu met la radio et tu as le gps qui continue à t'indiquer la route avec le volume de la radio qui baisse pendant l'instruction.
Pareil tu peux avoir à l'écran le gps et avoir la radio en même temps.
altea86- Modo mécano
Ah yes, et je viens de voir,il y a un bouton pour couper le son du GPS, en fait il ne se désactive pas vraiment, on écrase en quelque sorte un trajet par un autre, mais on ne peut pas proprement dit l'inactiver.
oniff- Membre actif
Si ,tu coupes le gps ,en sortant carrement du logiciel Igo
Tu dois pouvoir aussi supprimer ton itinéraire mais avoir ta position sur le GPS avec les alertes radars et dépassement de la vitesse autorisée ... Tu confirme Thierry parce que moi je me base sur mon GPS MIO nomade !!!
papyves- Admin Aquariophile
Exact, j'ai vu supprimer l'itinéraire, il fallait passer en mode expert.
Bon, je prends le temps de le découvrir.
Par contre, je sais pas si c'est moi qui est mal brancher ou réglé un truc mais la réception radio n'est pas top. c'est même chiant, lorsqu'il ne capte plus, il passe sur une autre fréquence automatiquement.
oniff- Membre actif
C'est FSI qui va être content
à croire que les tuner radio des autoradio Chinois ne sont pas au point ...
ha ba dis donc c'est étonnant
FSI- Membre d'Honneur
Pensez vous que ce soi pour les fréquences radio? je n'ai rien touché.
Les sauterelles de fixation, c'est pour clipser la façade ou bien c'est les pièces qui servent à recueillir les vis de fixation du poste?
Car je n'est pas de "boulon" afin de serrer la moindre vis, j'ai bien un trou et un passage sur les cotés pour justement insérer quelque chose.
Sinon, pour le logo, je n'y arrive pas, je n'est pas accès au système de l'autoradio.
oniff- Membre actif
salut.
Les sauterelles,c'est pour la facade.
Pour le poste,c'est une espece de clip que tu glisses sur le trou et ensuite tu peux visser la vis.
Ton concessionnaire doit pouvoir t'en fournir sinon regarde chez leroy mrelin ou casto ou nortoto
le logo,je pense pas que tu puisses le changer sur ce genre de poste.J'avais semsiblement le même et j'ai j'ai jamais pu le changer.
Par contre sur mon nouveau poste (Erisin
) tu as plus de 41 logos dont seat.
Merci,
Non, je peut faire les clips au boulo.
Tampis pour le logo, c'est pas méchant, c'est VW quoi..
oniff- Membre actif
En ce qui concerne la FM,supprime les fonctions RDS TA TP.Peut être que cela ira mieux après ?Pour le logo,je vais dans paramètre ,je clique sur affichage à l'écran et je choisis permis 25 logos proposées
jlaltea- Membre actif
Yes, je vais essayer ça.
Je vois sur ma prise antenne, j'ai un petit câble bleu non exploité:
Si il est branché quelque part, ça peut jouer avec la réception.
Je viens de mettre la partie du menu qui était en Chinois en Français
Le menu en question c'est celui que l'on vois sur la vidéo suivante à partir de .57sc
https://www.youtube.com/watch?v=6XxdKN9ofx4
Je pense que c'est le logiciel du GPS, donc pour le logo c'est rappé...
Mais mon interface ne doit pas être courante, je ne trouve aucun manuel sur le net.
Sinon, concernant l'option radars de recul sur écran, C'est normal que ça ne fonctionne pas? il ne sont de toutes manières pas reliés à l'autoradio à l'origine.
oniff- Membre actif
et bien j'ai l'impression que t'es rentré dans la meme galere que moi y'a quelques temps.. moi j'avais même acheté les pièces d'origine chez vw et notament le cable d'antenne et ça n'a jamais fonctionné....ton tuner doit etre HS comme l'était le mien....
Peut être une alimentation pour un amplificateur d'antenne
à tester.
à tester.
Ah oui, pas étonnant que ça ne fonctionne pas alors
Pour le raccord du fil bleu, je peux me raccordé directement sur l'alim du poste, car j'ai pas vraiment le choix.
oniff- Membre actif
Parfait sur l'alim du poste, comme ça pas de conso de courant une fois le contact coupé
oniff- Membre actif
Le Rouge accessoire c'est un plus après contact, donc nickel pour l'ampli d'antenne
Ah oui en effet, c'est tout de suite mieux, JE CAPTE!!!
Merci à tous
Merci à tous
oniff- Membre actif
non tant mieux!! moi j'avais tout testé y'avait rien qui marchait!! je suis tombé sur une grosse daub c'est tout...
la j'ai l'autoradio d'origine dans la mondeo et c est parfait comme ca!! pour le gps j'ai mon téléphone nokia qui a un très bon GPS!!!
Cool pour ton antenne amplifiée
FSI n'a pas eu de bol, apparemment SAV absent, mais bon ça c'était avant, maintenant il a un Nokia et franchement c'est Top niveau GPS, c'est un vrai de vrai qui n'a pas besoin de trianguler avec la 3G pour marcher
J'ai fait les pattes de fixations, nickel, le poste est fixé.
Les radars de recul, ça marche chez vous?
Moi j'ai l'image de la voiture sur l'écran mais pas d'indications de la postion.
oniff- Membre actif
Page 3 sur 8
