Petite question sur seat altea
Message par cedric62500 le Mer 15 Jan - 2:32
Bonsoir, je me permet de vous écrire pour avoir des renseignements sur ma seat altéa alors voila,
j'ai eu mon câble de la vitre électrique coter chauffeur qui a casser donc j'ai commander un kit remplacement de câble.
Le problème ces que je trouve pas des tuto pour remplacer le câbles avec la polie sur ma seat altéa.
J'ai reussi a le faire mes j'ai un problème avec les deux fixation qui tien carreau entourer en rouge , celui de droite et plus bas que celui de gauche je comprend pas pourquoi si vous pouver m'aider merci beaucoup.
https://servimg.com/image_preview.php?i=2&u=18698863
ps: j'ai eu un petit souci  aussi sur la rocade je rouler a 110km quand d'un seul coup la voiture a eu une perte de puissance j'etait obliger eteindre et rallumer le contact pour quel reva bien je les passer a la valise diagnostique j'ai rien trouver et le probleme apparer de temp en temp chose bizarre.
merci pour votre aide et dsl pour les fautes orthographes  Very Happy
cedric62500
Re: Petite question sur seat altea
Message par Lucaralf le Mer 15 Jan - 2:40
Message par patrick13 le Mer 15 Jan - 4:15
Jean-Phi la présentation a été faite, alors, je me suis permis
Message par patrick13 le Mer 15 Jan - 4:25
Cédric  Arrow la fonction "recherche" du Forum fonctionne et tu peux l'utiliser   ....si ça peux t'aider:
pour ton 1er souci: http://amitiealtea.bbfr.net/t114-tutodemontage-commande-leve-vitre-electrique-seat-altea
Pour ton deuxième: http://amitiealtea.bbfr.net/t316-perte-de-puissance-sur-stylance-20
à bientôt
Message par Lucaralf le Mer 15 Jan - 5:52
Merci Pat Wink
Message par cedric62500 le Mer 15 Jan - 20:40
Re bonsoir lol
donc c'est bon pour remplacer les câbles lèvres sa a marcher pas de souci malgré plus de 12h passer dessus mdr
Seul problème maintenant j'ai rouler sans air bag coter chauffeur du coup mon voyant air bag reste allumer Sad
et petit renseignement coter chauffeur les deux boutons lèvre vitre du chauffeur et passager fonctionne t'il pareil ?
C'est a dire s'il on pousse le bouton sa monte et pareil pour l'autre car moi coter chauffeur et coter conducteur ces pas pareil ^^
cedric62500
Message par Lucaralf le Mer 15 Jan - 20:58
Il me semble que oui pour les lèves vitres, je vérifierai demain Wink
Message par cedric62500 le Mer 15 Jan - 23:20
J'ai un probleme la avec ma voiture j'ai voyant volant quand je met le contact et rouge apres passe en orange et il seteint plus de meme pareil pour voyant air bag mes hier jai rouler avec la voiture sans le capteur coter chauffeur jespere rien grave aider moi merci
cedric62500
Message par cedric62500 le Mer 15 Jan - 23:22
dsl j'ai oublier de dire hier j'ai rouler sans le capteur air bag coter chauffeur du coup le temoin air bag et afficher
cedric62500
Message par cedric62500 le Mer 15 Jan - 23:48
et j'ai débrancher la batterie pour voir si le voyant air bag aller s’éteindre malheureusement pas Sad
et maintenant j'ai deux voyant orange allumer air bag et le voyant volant orange par contre j'ai lu sur mon livre
quand on débranché la batterie sa fait sa et sa seteint après avoir parcouru 50 m donc a voir
cedric62500
Message par Lucaralf le Jeu 16 Jan - 5:15
C'est juste un message furtif, il disparaîtra une fois la valise passée Smile
Message par cedric62500 le Jeu 16 Jan - 12:45
Oui mes je les la valise j'ai le maxiscan ms 509 et je suis rentrer dans la voiture mes il dectete aucun code defaut Sad
cedric62500
Message par Lucaralf le Jeu 16 Jan - 13:01
Il faut le VAG Com avec pas de soucis Wink
le reste je ne connais pas !
Message par cedric62500 le Jeu 16 Jan - 16:51
oui ok pas de souci petite question j'ai le câble pour brancher a la voiture je peux faire un vga com non ?
il suffit juste de télécharger le logiciel et ces bon non ?
et c'est bon pour le voyant volant orange il c'est éteint en cour de route
cedric62500
Message par cedric62500 le Jeu 16 Jan - 16:54
Ha oui par contre pour le problème de puissance est ce que sa peut être turbo hs ou encrasser malgré que le problème n’a parer pas tous le temps ?
cedric62500
Message par Lucaralf le Jeu 16 Jan - 17:57
Le plus simple là, car avec tous tes problèmes, c'est plus prudent de prendre rdv chez Seat pour avoir un diagnostique complet, car via le forum sans diag officiel c'est un peu compliqué
Vag Com il faut le câble qui va avec le logiciel et pas un simple câble Smile
perte de puissance, une cochonnerie dans un injecteur, un turbo fatigué, un filtre à air encrassé, un carburant de mauvaise qualité, une géométrie variable encrassé.
Message par cedric62500 le Ven 17 Jan - 14:00
ok mes vu le prix je le ferrais pas a voir pour enlever le voyant air bag ces 15 euro a speedy sinon pour le problème puissance je ferrais pas j'ai déjà demander a seat il mon  dit c'est 60euro pour brancher l'appareil et après par heure faut compter 30 euro recherche de panne donc vu le prix tempi.
cedric62500
Message par Lucaralf le Ven 17 Jan - 18:07
C'est toi qui vois, si tu te retrouves en panne sur la file de gauche sur l'autoroute tu regretteras peut être ton économie de 60€
A+
Message par cedric62500 le Ven 17 Jan - 18:33
non ces pas 60 ces 90 euro minimum ensuite faut voir sil la trouve mes bon vue mon problème qu'il apparait pas tous le temps sa doit être vanne egr ou bien débit maitre air ou bien filtre
cedric62500
Message par Lucaralf le Ven 17 Jan - 19:17
Si tu le dis Wink
Bonne route !
