Probleme commande au volant + klaxon
Message par rominet le Jeu 16 Jan - 7:37
bonjour, mardi en roulant je me suis aperçu que mes commandes au volant fonctionnaient mal
Lorsque j'appuyé sur une touche par exemple monter le volume sa monter de 5 en 5 ,
Hier j'ai essayé le klaxon il ne fonctionne pas non plus ainsi que le rétroéclairage , et les commandes au volant ne fonctionnaient plus du tout,
alors j'ai démonté le volant pour voir les prises RAS, j'ai remonté et j'ai démarré et la le rétro éclairage a fonctionné moteur en marche en tournant le volant a gauche (en éteignant le moteur plus de rétro éclairage ni de fonction même avec le contact)
De plus je n'arrive pas à trouver la notice de démontage sur elsawin
Je pense a la bague mais j'aimerai votre avis
rominet
Re: Probleme commande au volant + klaxon
Message par rominet le Dim 26 Jan - 22:21
coucou j'ai donc reçu ma bague de reprise/collectrice je l'ai monté et pareil, donc j'ai tester avec un multimètre en mettant les veilleuse (donc éclairage des commandes au volant normalement) et j'ai tester a la sortie de la bague j'ai bien les 12V
j'ai donc brancher la prise jaune de l'airbag et tester a la petite prise noir qui alimente les commandes au volant toujours 12V
j'ai démonté les commandes au volant et j'ai tester l'entrée il y a bien 12V qui arrive mais rien ne s'allume
j'ai donc passé le vag et se coup ci au lieu d'avoir :
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
004 - Aucun(e) signal/ communication - intermittent
j'ai eu :
donc lors du premier diag sa déconné (volume monter de 5 en 5 rétroéclairage des commandes qui scintiller ) mais marcher par intermittence et la plus rien
Conclusion pour moi sa viens des commandes au volant
rominet
Message par Lucaralf le Lun 27 Jan - 5:49
Tu en trouves sur Ebay pas trop cher Wink
Message par rominet le Lun 27 Jan - 11:49
j'en ai commandé mais avec le volant donc je revendrai le volant par la suite
rominet
Message par rominet le Sam 1 Fév - 16:36
c'était bien un probleme de commande au volant
rominet
Message par Lucaralf le Sam 1 Fév - 17:59
Cool si tu as pu régler ton problème et merci pour le suivi Wink
