[Tuto] Démontage Airbag Volant et volant.
Message par Lucaralf le Sam 25 Jan - 19:47
Voilà ma Toledo Pulsion est livré avec un volant plastique et je voulais un vrai et beau volant cuir, un coup de fusil plus tard, il faut le monter !!
Penser à débrancher la batterie, afin d'éviter de se prendre l'airbag dans la figure lors de la déconnexion de celui-ci.
pour débrancher celui-ci :
derrière le volant se trouve 2 encoches comme celle-ci (pour accéder, le mieux c'est de tirer le volant au max vers soi, avec le réglage hauteur, profondeur)
on place le tournevis comme sur la photo (là j'ai mis des 2 cotés mais impossible de le faire le volant en place, c'est un coup d'un coté, un coup de l'autre)
Une fois l'airbag déclipsé du volant, il faut débrancher la connectique, le gros connecteur jaune et bleu, tirer sur le boucle jaune
afin de libérer la partie centrale qui maintient le connecteur sur l'airbag, après tirer le connecteur pour le déloger de l'airbag.
Il y a aussi 2 cosses sur fil marron à tirer doucement pour défaire de l'airbag.
Stocker l'airbag sur les ressorts, afin de ne pas se prendre l'airbag dans la tronche si pour x ou y raisons celui-ci se déclenche hors contexte.
Après on déconnecte les commandes volant (connecteur de gauche, puis on déconnecte le gros connecteur jaune sur le haut du volant, on enlève le volant et pour le dévisser, il faut un Torx de 55)et on repositionne le connecteur pour ne pas l'abîmer.
On remonte dans le sens inverse et c'est fini
Pour démonter les pièces plastique du bas du volant, voilà comment procéder (placer les tournevis comme ceux-ci
On déclipse les parties central de part et d'autre, après on tire doucement dessus pour les sortir des insert
le volant sans la pièce grise
le tout remonté
Recevant le volant ce matin, j'ai démonté le volant pour préparer le terrain et donc la Toledo est resté sans batterie, une fois celle-ci remise en place, j'avais le volant au tableau de bord qui est resté allumé (en orange) pour le supprimer il suffit de faire : (normalement pas besoin de la valise, perso pas eu besoin)
Moteur allumé
- volant au centre pendant 10 seconde
- tourner a gauche jusqu'en buter. Tenir 2 secondes.
- tourner a droite jusqu'en buter. Tenir 2 secondes.
- revenir volant au centre.
- éteindre le contact.
- mettre le contact.
- attendre 5 seconde, redémarrer.
- rouler un peu.
source : http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet19956.htm
Re: [Tuto] Démontage Airbag Volant et volant.
Message par seduce79 le Sam 25 Jan - 19:59
jolie travail et tuto sympa
Message par papyves le Sam 25 Jan - 20:16
Bien vu Jean-Phi, journée bien remplie alors !!!  Wink
Juste un truc, je vais peut être dire une connerie, mais est-il normal que ta jauge à gasoil soit au 3/4 alors que la batterie est débranchée ???  Suspect
Message par Lucaralf le Sam 25 Jan - 21:11
Ecoute, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai publié, mais je te rassure, tout est rentré dans l'ordre, j'ai malheureusement pas trouvé l'astuce pour fabriquer du Mazoil pour le moment lol!
Message par papyves le Sam 25 Jan - 21:14
Ouais, dommage !!!  Wink
Message par eric30 le Dim 10 Juin - 16:55
J'ai un problème airbag sur ma titine , une seat altea de 2004 .
Je voulais demonter l'aibag du volant pour controler , mais pas moyen de trouver comment faire.
Sur le tuto du dessus il n'y a pas de photo:(
eric30
Message par papyves le Dim 10 Juin - 17:45
Attendons que Jean-Phi (Lucaralf) passe par ici, il saura sûrement remettre ses photos ...  Wink
Message par eric30 le Dim 10 Juin - 17:55
C'est pas sur que le volant soit le meme , mais avec un peu de chance ..
eric30
Message par papyves le Dim 10 Juin - 18:07
Je crois avoir trouvé, ce n'est pas en français mais on voit le gars agir avec un tournevis pour séparer l'airbag du volant ...
Message par Lucaralf le Dim 10 Juin - 20:12
Je ne sais pas où sont passées les photos et malheureusement je ne me souviens plus, mais il faut effectivement tourner le volant pour pouvoir atteindre avec le tournevis le système de rétention Wink
Message par eric30 le Lun 11 Juin - 5:28
Merci .
Je démonterais l’habillage des commodos pour voir si je peu faire quelque chose.
Normalement ma femme va aller voir un garage pour mettre un coup de valise ,et j'en serrai plus pour le defaut airbag.
 8 ans qu'il est allumé et a cause du nouveau CT ma voiture est refusée Sad
eric30
Message par papyves le Lun 11 Juin - 7:55
Inutile d'enlever les commodos, regardes ... C'est une Léon mais je pense que le système est identique !!!
Message par eric30 le Lun 11 Juin - 11:11
J'ai bien regardé et il n'y a pas de trou.
Merci pour les reponses , entre temps j'ai recu un boitier de diag que j'avais commandé il y a 3 semaine .
J'ai effacé les défauts et c'est bon .
Il y avait 2 défauts sur les détonateurs des sièges avant , vu que c'est bon ,c’était des defauts memorisé et a cause de cette merde ma voiture a eté refusé.
Vagcom 15.7.1 VCDS15.7.1 HEX CAN USB
J'en ai profité pour effacer tous les défauts et maintenant j'ai ma propre valise de diag , trop content Smile
Encore merci pour votre implication Wink
eric30
Message par papyves le Lun 11 Juin - 11:16
Cool, bonne continuation et bonne contre visite !!!  Wink
Message par eric30 le Lun 11 Juin - 11:32
Je suis bien content que cela ne vienne pas de l'airbag du volant Smile)
eric30
