Vidange Toledo III
Vidange Toledo III
Message par oniff le Sam 4 Oct - 15:39
Je dois faire la vidange sur ma Toledo.
Par contre, je ne sais pas qu'elle huile ni la quantité à utiliser.
Si vous avez l'info Wink
Et aussi la manip à faire avec le VAG Com pour remettre la vidange à 0.
Seat Toledo III de 2007, 2.0l TDI 140, moteur BKD.
CDT
Re: Vidange Toledo III
Message par Lucaralf le Sam 4 Oct - 17:45
Il faut voir si Long life ou pas, regarde ton carnet d'entretien Wink
Sinon j'ai la remise à 0 sur mon ODB au compteur (j'ai le grand ODB)
sinon dans le VAGCOM c'est dans ODBII il me semble tu dois avoir Remis à 0 Service, à vérifier.
Message par Stagiaire le Sam 4 Oct - 19:17
Sur mon Altéa (même année, même moteur) tous les 15000 km :
- huile : Castrol Edge 5w40 norme 505.01
- quantité : un peu moins de 4.5 l
- RAZ : maintenir appuyé le bouton de RAZ du compteur journalier + mettre le contact (sans démarrer) et puis tourner de RAZ ce bouton vers la droite
Stagiaire
Membre débutant
Membre débutant
Message par Lucaralf le Dim 5 Oct - 5:13
C'est la même huile que sur mon 1.9 Tdi
Message par oniff le Dim 5 Oct - 9:02
Merci pour vos réponses.
Je ne vois pas grand choses sur mon carnet d'entretient.
Du moins pas l'huile à utiliser. Je vois qu'il est noté vidange huile moteur tout le 7500km Shocked je fait ça tout les 15000km...
Sur mes factures, il y a deux huiles utilisées la 5w30 et la 5w40....
ça ne doit pas être dramatique que je mette l'une ou l'autre.
Message par Lucaralf le Dim 5 Oct - 9:04
au moins la norme : 505.01
Message par oniff le Dim 5 Oct - 9:16
Wink
