pompe immergé altea BKD 140
Message par joseclp le Ven 13 Fév - 9:11
Bonjour a tous
SEAT Altea 2LTDI 140cv Moteur BKD (5p1) MEC : 02.2006
Tournait sur trois cylindre au ralenti ........
- Passage KTS  = cyl n° 3 ratées combustion
-.> faisceau  remplacé -> panne courante WV
....> même Default>  reste IP Cyl 3........>
......> IP 3 remplacé  acheté d occasion  même referance que l origine
sur véhicule (112000 klm ) accidenté    monté avec joints neufs ... réglage culbuteurs/injecteur ..
-.......> lancement du moteur  a tourné environ 10 seconde      c est  arrêté <.
et   ne démarre plus !
Recherche ................ sortie  filtre a carburant plus de débit  !!!!!!
Quel-qu un a eu ce problème...         A t il remplacé la Pompe Immergée
Merci de l aide que vous m'apportez
Amitiés       joseclp
Quel-qu un pourrait il me dire comment changer la pompe immergée
joseclp
Re: pompe immergé altea BKD 140
Message par kjfs le Ven 13 Fév - 11:57
un petit tour par la case présentation SVP!!!!
Message par papyves le Ven 13 Fév - 12:03
  C'est très bien d'être poli mais c'est mieux après une présentation sympa !!!
Message par joseclp le Mer 18 Fév - 8:20
Bonjour a  papyves    et   kjfc   en particulier '
j explique   en tant que petit nouveau  je ne pratique que depuis peut et je ne maîtrise pas toutes les subtilités -->des rubriques " comment se présenter, envoyer un sujet , répondre a un amis en panne etc  je ne trouve pas les cases  d ou doivent partir les sujets .......
Vous m'avez demandé de me présenter  voyez je pense " mon profil .."
j'attend vos suggestions et surtout votre aide .
Amitiés joseclp       du 33240.
joseclp
Message par papyves le Mer 18 Fév - 8:52
Bonjour, il suffit d'aller à cet endroit : http://amitiealtea.bbfr.net/f3-votre-presentation ... Puis de cliquer sur le bouton  , de donner un titre à votre sujet puis de vous présenter ... Vous avez réussi à créer ce sujet ci, vous devriez réussir à vous présenter d'autant plus qu'il y a plein d'exemple (plus ou moins complet, je vous l'accorde !!!)
