Perte de Puissance suite entrée autoroute !
Message par Lucaralf le Dim 3 Mai - 17:28
Petit hic ce soir en rentrant d'un déjeuné chez des amis, je rentre sur l'autoroute en pleine montée en 4, le véhicule qui était sur la voie de droite au départ roulait moins vite, a décidé d'accélérer pour ne pas me laisser rentrer, donc je rétrograde en 3 j'écrase, je passe dix fois puis 4 et 5, je me cale sur la voie du milieu et là d'un coup plus de puissance, pas de voyant au compteur, donc je me recale à droite car passer de 140 à 100 en fond de 4 ca remonte très vite derrière .....
arrivé en haut de la côte je décide de couper le contact (pas avant car peur de perdre trop d'élan si le moteur ne voulait pas reprendre de puissance) tout est rentré dans l'ordre.
RAS sur le reste du trajet ...
une fois à la maison voilà le code que j'avais :
j'étais à 74% de charge ...
apparemment d'après ce que j'ai lu sur la toile, coupure Turbo suite à surcharge, donc l'électronique coupe pour éviter la casse, ce qui me paraît plus ou moins logique car en pleine charge et en pleine montée (bon pourcentage en plus)
J'espère que cela ne se reproduira pas car là ce serait surement mauvais pour le portefeuille ....
à suivre ou PAS lol!
Re: Perte de Puissance suite entrée autoroute !
Message par papyves le Dim 3 Mai - 18:46
J'espère pour toi qu'il n'y aura pas de suite !!! Wink
Ca peut être carrément dangereux d'avoir cette coupure turbo !!!
Message par Lucaralf le Dim 3 Mai - 19:16
Bah ça fait bizarre car une fois en 5 et dans la fluidité de la circulation tu te rends compte que t'as plus rien sous le pied c'est strange et il faut avoir le reflex de couper le contact et le remettre dans la foulée histoire de faire un reset, c'est passé mais j'avoue que sur le coup c'est franchement pas rassurant !!
