Voyant direction assistée
Message par didine974 le Mer 29 Juil - 18:05
Bonsoir tout le monde.je commence par le plus urgent pour moi sur cette altea.j ai le voyant de la direction assistée qui reste allumé.apres avoir mit le contact il passe du rouge , genre une demiseconde, au jaune/orange fixe.et naturellement reste jaune/orange quand je conduit.cela ne derange en aucun cas la conduite, la voiture ne tire pas a gauche ou a droite et la direction nest pas dure pour autant.mais ce voyant me laisse perplexe! O_o si il est la , cest que ca va pas nan?
Vous avez des pistes?
Merci d avance messieurs (ou mesdames? Il y en a pas dans ce forum nan? A part moi lol)
didine974
Re: Voyant direction assistée
Message par Lucaralf le Jeu 30 Juil - 9:20
Hello,
Dans un premier temps jettes un oeil au liquide de direction assistée afin de vérifier le niveau, ajuste le avec la bonne huile si besoin et surveille si tu as une fuite tu dois avoir une trace au sol Wink
Message par didine974 le Jeu 30 Juil - 9:24
On ne voit pas de trace au sol, et le bocal?? Mais ce nest pas une direction electrique? Sinon il est placé ou le bocal de direction? Car dans le compartiment on ne le trouve pas.
didine974
Message par Lucaralf le Jeu 30 Juil - 10:03
Soit c'est Full électrique ou Hydro électrique,
Sur la mienne c'est full électrique (2009)
ça vaut quand même le coup de jeter un oeil, sinon diag obligatoire Wink
tu n'as pas débranché la batterie ? car cela pourrait venir de là aussi Wink
Message par didine974 le Jeu 30 Juil - 11:10
Je pense que tu as mis une piste dessus.lancien proprio a changé la batterie en debut d année.donc chez seat il faut effacer ce voyant via un ordinateur cest bien ca??
 Et non.pas de vase ou bocal selon mon garagiste.
didine974
Message par Lucaralf le Jeu 30 Juil - 11:20
J'ai déjà débranché la batterie et normalement le voyant s'éteint au bout de quelques kms, tu n'avais pas de voyant allumé au par avant ?
normalement c'est le calibrage de la direction, mais je n'y crois pas trop dans ton cas Sad
Message par didine974 le Jeu 30 Juil - 12:46
Je ne sais pas.je l ai recuperer comme ca. :-(
Mais nous allons faire un diag semaine prochaine.nous saurons vraiment a ce moment la.
didine974
Message par altea86 le Jeu 30 Juil - 15:17
As tu vérifier le fusible Question
Lorsque j'ai branché  mes bandes de leds,je l'avais enlevé  et pas remis au bon endroit,ce qui m'a valu l'allumage du voyant.
Pas de fusible ou fusible pété , kifkif
Message par didine974 le Jeu 30 Juil - 15:35
Quel est le numero du fusible? Compartiment habitacle ou moteur?
didine974
Message par altea86 le Jeu 30 Juil - 17:01
Compartiment habitacle.
Le numero, je ne sais plus mais si tu as le manuel, c'est indiqué et ce doit être  un fusible de couleur jaune, si je me souviens bien.
Message par Lucaralf le Jeu 30 Juil - 18:08
J'y ai pensé, mais je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça, merci Thierry Wink
Message par didine974 le Mar 4 Aoû - 14:21
bonjour! ce n'est pas le fusible.Tout est ok!
par contre mon ""garagiste a dit que c'est due certainement au dernier démontage de batterie. Il fera un diag semaine prochaine.il est prit par le temps. et nous aussi! lol
didine974
Message par didine974 le Dim 13 Déc - 14:58
Bjr! desolé du long retard mais très occupée avec les enfants! c’est le capteur d'angle de direction qui fait défaut pour ma part. il est placé ou d'ailleurs?
Cordialement
didine974
Message par papyves le Dim 13 Déc - 18:29
Message par didine974 le Mar 28 Fév - 15:09
Bonjour et désolé pour le grannd retard. je n'avais plus le temps. problème résolu depuis peu. c'était ce capteur même qui faisait défaut. Merci à tous!
didine974
Message par didine974 le Ven 3 Mar - 8:24
Bonjour a tous! Rebelote pour ce probleme... il se reeclaire ce maudit voyant.je suis donc reparti chez un ami de mr qui a la valise et m a dit que cest le capteur g269 SUR la cremaillere qui est instable ou un truc comme sa lol.mais il me dit que normalement je devrais pas avoir la direction assisté.du coup je me demande si tt simplement depuis le changement de batterie,l amperage n est pas assez fort?! Car quand j accelere doucement a larret et phares allumés, les lumieres se baissent dintensité...et donc la cremaillere n a pas assez de courant...
Ips:il joue avec mes nerfs, il cest effacer en demarrant tt a lheure mais réallumé dès que jai tourné a droite. Pas a gauche.faux contact??
Help please!!
didine974
Message par Lucaralf le Sam 4 Mar - 2:11
