voyant gaz d'echappement et demarrage à chaud
Message par flore29 le Ven 22 Juil - 16:11
Bonjour à tous
je viens d'acquerir une altea 2.0 140 stylance de 2004 et j'ai deux problêmes
- demarrage à chaud diffcile
-voyant gaz d'echappement s'allume de temps en temps
elle sort du garage et il me dit que c'est le volant moteur j'ai demandé un deuxième avis on me dit que ce serait plutot des capteurs sachant que le volant à ete changé en juin 2006
merci de votre réponse
flore29
Re: voyant gaz d'echappement et demarrage à chaud
Message par Lucaralf le Sam 23 Juil - 5:48
Salut,
Pour le démarrage à chaud, ça peut être le démarreur trop faible et encrassé ou batterie faiblarde, sonde de t° d'eau défaillante ou encore les bougies de préchauffages, le volant moteur a été fait donc je ne pense pas Wink
Message par Lousgadet le Mer 20 Sep - 7:44
Je viens d'avoir ce problème, on me disait que le démarreur était défectueux... En fait c'était la batterie qui était HS. 150€ de batterie et non 700 ou plus de démarreur !!! Faire ou contrôler sa batterie avant tout...
Lousgadet
