plancher chauffeur mouillé
Message par lolo54 le Ven 19 Jan - 17:28
Bonjour, je fais appel a vous car sur mon altéa depuis quelques temps le tapis chauffeur est mouillé!
j'ai regardé les évacuations sous la grille des essuies glaces mais celle ci est propre.
la voiture vient de passer ces 3ans
lolo54
Re: plancher chauffeur mouillé
Message par lolo54 le Ven 19 Jan - 17:45
information supplementaire, depuis que je l'ai je n'ai changé de pare brise
lolo54
Message par papyves le Ven 19 Jan - 18:42
Bonsoir, j'ai validé votre inscription mais je m'attendais, avant toute chose, à une présentation de votre part ...
Çà se passe ICI, merci ...
Message par lolo54 le Ven 19 Jan - 19:16
voila c'est fait!
lolo54
Message par seduce79 le Sam 20 Jan - 7:41
certainement que ton pare brise est mal collé .
Message par lolo54 le Sam 20 Jan - 8:17
le pare brise est d'origine!!! et comment voir cela?
quand je la passe au lavage elle me donne pas l'impression d'etre mouillée!
lolo54
Message par papyves le Sam 20 Jan - 9:14
Ton liquide de refroidissement est-il à un niveau correct ?
Je pensais à une fuite de chauffage quoi que ne sachant pas où se trouve le radiateur intérieur ...
Message par Lucaralf le Sam 20 Jan - 9:23
+1 avec papy j'ai eu le soucis sur la 206 de Mme, vérifie au goût si le liquide est un peu sucré, c'est liquide de refroidissement Wink
donc fuite radiateur de chauffage Wink
Sinon pas d'autre idée !!
Généralement le radiateur de chauffage est dans le bas de la console centrale Wink (à vérifier pour les Altea)
Message par lolo54 le Sam 20 Jan - 9:27
Pardon je n'ai pas tout precisé!!!
je n'ai pas de baisse de niveau de liquide de refroidissement ni de lave glace.
J'ai l'impression que je vois ce probleme depuis qu'il pleut beaucoup!
lolo54
Message par papyves le Sam 20 Jan - 10:42
Ah oui mais si nous dit tout en plusieurs fois !!!
Dans ce cas contrôle tous les joints de porte et les éventuels passages du compartiment moteur vers l'habitacle ...
Message par lolo54 le Sam 20 Jan - 10:47
j'ai controlé joints!!! RAS
j'ai soufflé tuyau d'evacuation de condensat.
j'ai demonté pare-boue j'ai retiré feuille et boue. Mais il y a comme un filte blanc de hotte derriere le pare-boue, a quoi sert-il?
lolo54
Message par papyves le Sam 20 Jan - 10:54
Ah là je sais pas, je n'ai jamais démonté sur aucune des trois Altéa !!! Isolant phonique peut-être ...
Message par Lucaralf le Sam 20 Jan - 12:37
Tu as goûté le liquide déjà ?
je n'avais pas de baisse de liquide de refroidissement sur la 206, car la fuite était minime mais suffisante pour rendre la moquette mouillée !
si pas de goût dans ce cas c'est une infiltration d'eau Wink
Message par lolo54 le Sam 20 Jan - 15:04
l'isolant est detrempé, et j'ai retiré boue et feuilles, je soupconne la source du probleme
lolo54
Message par papyves le Sam 20 Jan - 17:31
Y a plus qu'à sécher la moquette et voir ce qui se passe en espérant que c'est bien ça !!!
Message par lolo54 le Sam 20 Jan - 18:02
Merci je vous tiendrais au courant!
je mets des serpieres ou sopalin avec poids dessus pour absorber la flotte!
si vous avec une technique rapide faites moi signe!!!
oubliez le seche cheveux car vais y passer la nuit
lolo54
Message par papyves le Sam 20 Jan - 19:51
Mettre le chauffage à fond vers le sol en se baladant avec la clim, ça assèche l'air !!! N'oublie pas d'éloigner tes orteils des bouches de ventilation basses ...
Message par lolo54 le Sam 20 Jan - 20:33
merci je vais essayer!!! mdr
lolo54
Message par Lucaralf le Sam 20 Jan - 21:28
Un Zippo et un peu d'essence et normalement ça sèche vite Wink
Message par lolo54 le Sam 27 Jan - 17:29
Donc pour info ce n'était pas ca la fuite!!!
Apparemement ca viendrait d'un couvercle situé sous la baie de pare-brise!!!! a suivre
lolo54
Message par papyves le Sam 27 Jan - 17:38
Espérons que ce soit bien cela !!!
Message par lolo54 le Sam 27 Jan - 17:41
Oui a force ca enerve!!! VAG  me dit que sinon ils gardent la voiture 1 semaine!!!
qu'il m'en loue une une pour aller au boulo!!!
lolo54
